宏集案例 | 多协议·高兼容·低成本——宏集Berghof PLC多主站解决方案全解
在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)是生产过程的核心,其性能直接影响系统的稳定性和效率。然而,在多主站应用场景下,传统PLC往往面临诸多挑战,如协议兼容性不足、扩展性受限以及高昂的License费用,这些都增加了系统部署的复杂性和成本。
宏集Berghof PLC基于CODESYS平台,凭借其强大的多主站支持能力和灵活的License选项,为工业控制提供了高效、灵活且经济的解决方案,助力企业优化自动化系统架构。
传统PLC多主站应用的挑战
在许多自动化应用中,设备需要同时支持多个通信主站,例如Modbus、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP等协议。然而,传统PLC通常仅支持单一主站,或者需要额外的硬件模块才能扩展多主站功能,这导致了以下问题:
1
兼容性问题
不同品牌的PLC在协议支持上存在差异,导致现场设备集成困难。
2
扩展成本高
扩展成本高:增加多个主站通常需要额外采购网关或扩展模块,增加了设备投资和部署成本。
3
系统架构复杂
依赖多个通讯转换设备,导致维护难度增加,难以适应未来扩展需求。
宏集Berghof PLC:
面向多主站的高效解决方案
plc
宏集Berghof PLC基于国际主流自动化平台CODESYS,具备强大的计算能力和丰富的工业接口,在多主站通信场景中表现尤为出色。该方案提供:
1
原生多主站协议支持,无需额外硬件
支持EtherCAT, Modbus TCP/RTU, PROFINET, EtherNet/IP 等多种协议,可同时运行;
无需增加额外通讯模块,节省硬件采购与布线成本;
实现不同品牌设备的无缝对接,系统兼容性与集成度显著提升。
2
灵活 License 策略,按需配置更经济
按项目实际选择所需协议支持模块,避免一次性购买高价打包License;
项目升级时,可随时通过扩展License增加功能,无需更换控制器;
有效控制初期投入成本,提升项目预算灵活性。
实际案例:
多协议混合控制系统的高效落地
某企业在智能制造产线升级时,面临一个挑战:需要同时兼容多种协议,包括EtherCAT控制高速运动设备,Modbus TCP对接SCADA系统,以及EtherNet/IP与上位机通信。传统PLC方案需要额外增加多个通讯模块,不仅增加了硬件成本,还复杂了系统集成。
经过多方对比,该企业最终选择了宏集Berghof PLC结合CODESYS的多主站方案,具体架构如下:
plc
其中宏集Berghof PLC(CPU)作为主控制器,通过 EtherCAT(ecat) 连接变频器、马达、保护装置,实现高速实时控制。通过 Modbus TCP 连接上位机和仪表,实现数据采集和状态监控。通过 EtherNet/IP 与罗克韦尔变频器通信,确保不同控制系统的协同工作和数据交互。
该企业最终实现了:
节省了40% 的硬件成本,因为无需额外通讯模块;
提高了系统集成效率,不同品牌设备可直接接入,调试时间缩短30%
License按需配置,降低了初期投资,并且在后续使用过程中可以通过增加license进行升级,十分灵活。
总结
面对复杂多变的工业通信需求,宏集 Berghof PLC 提供了一种兼具灵活性、兼容性与经济性的理想选择。通过其原生多主站协议支持与可扩展的License策略,企业不仅能降低初期投资,还能更快速、稳定地实现多协议系统集成,为工业自动化系统的高效运维与可持续扩展打下坚实基础。
