CJ188设备数据保存到MySQL数据库项目案例
目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 配置VFBOX网关
5 网关写数据到MYSQL数据库
6 安装MYSQL数据库
7 案例总结
1 案例说明
  1. 设置网关采集CJ188数据
  2. 把采集的数据保存到MySQL数据库。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
协议转换
3 准备工作
  1. VFBOX网关。支持采集CJ188数据,保存到MySQL数据库。
  2. 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
  3. 网线、12V电源。
4 配置VFBOX网关
  1. 打开VFBOX STUDIO软件。新建一个工程。设备类型参考网关侧面的标签。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
    协议转换
  2. 新建设备,选择CJ188协议。
    协议转换
  3. 设备名称根据自己的需求更改,选择连接的网关上的串口。
    协议转换
  4. 计量仪表参数按实际填写
    协议转换
  5. 添加要采集的数据。可添加多个数据, 点开地址查看
    协议转换
  6. 完成上述配置后,点击“下载”,把工程下载到网关中,点击“查看数据”,查看网关采集到的数据情况。
5 网关写数据到mysql数据库
  1. 在电脑上安装mysql数据库。完成安装后,关闭电脑上的防火墙和杀毒软件。
  2. 登录数据库后,选择Schemas,右键选择Create Schemas,输入名称
    协议转换
  3. 打开VS网关配置软件,在导航栏选择MySQL,启用设置成Yes,输入MySQL的IP地址、端口、用户名、密码以及表名。表名不能为空。
    协议转换
  4. 到Tags中,添加要写入数据库的标签,然后下载到网关
    协议转换
  5. 下载完后打开MySQL,右键vbdata,选择Refresh All,然后再右键vbhistory,选择Select Rows,就可以看到数据
    协议转换
6 安装mysql数据库
  1. 在服务器或者电脑上安装mysql数据库。到MySQL官网下载安装文件,以下载MySQL Community (GPL) Downloads为例说明。下载下图中箭头所指的版本。https://dev.mysql.com/downloads/目录
    1 案例说明
    2 VFBOX网关工作原理
    3 准备工作
    4 配置VFBOX网关
    5 网关写数据到MYSQL数据库
    6 安装MYSQL数据库
    7 案例总结
1 案例说明
  1. 设置网关采集CJ188数据
2 VFBOX网关工作原理
协议转换
3 准备工作
  3. 网线、12V电源。
4 配置VFBOX网关
    协议转换
  2. 新建设备,选择CJ188协议。
    协议转换
    协议转换
  4. 计量仪表参数按实际填写
    协议转换
    协议转换
5 网关写数据到mysql数据库
    协议转换
    协议转换
    协议转换
    协议转换
6 安装mysql数据库
    协议转换
  2. 安装时使用完整安装。
    协议转换
  3. Config Type如下:
    协议转换
  4. 密码验证选择和5.x的兼容。
    协议转换
  5. 运行MYSQL Workbench软件。点击Schemsa(1),在左边的空白处点击右键,然后点击“Create Schema”(2),建立一个数据表,名称为:vbdata(3)。
    协议转换
  6. 如果是V5.X以上的版本,安装完成后执行以下信息。root 123456改成数据库的用户名和密码。
    use mysql;
    CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY '123456';
    grant all privileges on . to 'root'@'%';
    FLUSH PRIVILEGES;
    选中vbdata数据库,按如下顺序执行:
    协议转换
  7. 关闭电脑上的防火墙和杀毒软件。
7 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下
    协议转换
协议转换
2. 安装时使用完整安装。
协议转换
3. Config Type如下:
协议转换
4. 密码验证选择和5.x的兼容。
协议转换
协议转换
use mysql;
FLUSH PRIVILEGES;
协议转换
7. 关闭电脑上的防火墙和杀毒软件。
7 案例总结
  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下
    协议转换
