TL4051C 可调、0.5% 50 ppm/°C 精密微功率分流基准电压源技术手册
TL4051 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。该器件提供固定的1.225V输出或可调输出,其电压由外部电阻分压器确定。该器件无需外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准电压源还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,以在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。
*附件:tl4051c.pdf
TL4051 提供三种初始容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)。因此,设计人员在为任何应用选择最佳性价比时提供了极大的灵活性。TL4051 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最小电流要求为 45μA(典型值),也是便携式应用的绝佳选择。
TL4051xI 的特性是在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内工作。 TL4051xQ 的特性是在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
特性
  • 1.225V 固定和可调(1.225V 至 10V)输出
  • 严格的输出公差和低温度系数
    • 最高 0.1%,50ppm/°C – A 级
    • 最高 0.2%,50ppm/°C – B 级
    • 最高 0.5%,50ppm/°C – C 等级
  • 低输出噪声...20μVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围...60μA(典型值)至 12mA
  • 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容器
  • 适用于
    • 工业温度:–40°C 至 85°C
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
TL4051是德州仪器(TI)推出的精密并联电压基准芯片系列,提供1.225V固定输出或1.225V至10V可调输出。其核心特点包括:
  • 高精度‌:提供A(0.1%)、B(0.2%)、C(0.5%)三档初始容差,温度系数低至50ppm/°C。
  • 低噪声‌:典型噪声20μVRMS,适合精密应用。
  • 宽工作范围‌:工作电流60μA(典型)至12mA,支持-40°C至125°C工业及扩展温度范围。
  • 无需外部电容‌:稳定支持所有容性负载。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 固定输出(1.225V):全温范围内最大偏差±7.4mV(A级)。
    • 可调输出(VREF=1.212V):通过外部分压电阻设定输出电压,需注意输出电压低于2.5V时ΔVREF/ΔVKA参数可能劣化。
    • 动态阻抗低至0.3Ω(典型值)。
  • 封装选项‌:SOT-23-3和SC-70小型封装,适合便携式设备。
3. 应用场景
  • 数据采集系统、电源监控
  • 仪器仪表、过程控制
  • 汽车电子、能源计量及电池供电设备
4. 设计注意事项
  • 可调版本配置‌:输出电压公式为VZ = VREF(1 + R2/R1),需确保IZ在45μA至12mA范围内。
  • EMI防护‌:SOT-23封装中引脚3需悬空或连接至引脚2以避免寄生效应。
  • 热管理‌:最大功耗需根据θJA和TJ(max)计算,避免超温影响可靠性。
5. 文档结构
  • 第5章‌:详细电气特性表格(包括绝对最大额定值、ESD等级、典型曲线)。
  • 第7章‌:应用电路示例(如分流稳压器配置、启动特性测试电路)。
  • 第8章‌:型号选型指南(区分工业级/扩展温度、封装及订购代码)。
6. 版本更新
  • 2025年3月修订版(SLOS487A)新增高EMI环境操作建议及ESD评级,优化文档交叉引用格式。
附件说明
当前文档为完整数据手册,包含机械封装信息(如SOT-23/SC-70焊盘布局)、订单型号对照表及生产状态说明。
