使用恩智浦FRDM-MCXN947开发板移植触摸屏
前言
恩智浦“FRDM-MCXN947”评测活动由安富利和与非网协同举办。本篇内容由与非网用户发布,已获转载许可。原文可在与非网(eefocus)工程师社区查看。
触摸屏介绍
触摸屏介绍参见:【用户测评(六):NXP FRDM-MCXN947 FLEXIO_SPI驱动TFT LCD】
它的主要几个参数如下:
GPIO
01与MCXN947连接关系
触摸屏信号包含通信信号和复位信号。这里4个管脚全部配置为GPIO,用GPIO模拟IIC。
GPIO
移植触摸接口
这里选择GPIO模拟IIC的通信方式,简单,易于移植。
参考:【用户测评(六):NXP FRDM-MCXN947 FLEXIO_SPI驱动TFT LCD】
01管脚配置
使用MCUXpresso Config Tools大大方便管脚配置工作。
GPIO
GPIO
保存配置生成代码,最终生成两个函数TFT_Touch_Init(),TFT_Touch_Deinit()其中TFT_Touch_Init()函数定义如下,会被BOARD_InitBootPins()调用,无需我们手动调用。
void TFT_Touch_Init(void)
    /* Enables the clock for GPIO0: Enables clock */
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio0);
    /* Enables the clock for GPIO4: Enables clock */
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio4);
    /* Enables the clock for PORT0 controller: Enables clock */
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Port0);
    /* Enables the clock for PORT4: Enables clock */
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Port4);
    gpio_pin_config_t CTP_SCL_config= {
        .pinDirection = kGPIO_DigitalOutput,
        .outputLogic = 0U
    /* Initialize GPIO functionality on pin PIO0_14 (pin E11)  */
    GPIO_PinInit(TFT_TOUCH_INIT_CTP_SCL_GPIO, TFT_TOUCH_INIT_CTP_SCL_PIN, &CTP_SCL_config);
    gpio_pin_config_t CTP_SDA_config= {
        .outputLogic = 0U
    /* Initialize GPIO functionality on pin PIO0_15 (pin G13)  */
    GPIO_PinInit(TFT_TOUCH_INIT_CTP_SDA_GPIO, TFT_TOUCH_INIT_CTP_SDA_PIN, &CTP_SDA_config);
    gpio_pin_config_t CTP_RST_config= {
        .outputLogic = 0U
    /* Initialize GPIO functionality on pin PIO0_22 (pin B8)  */
    GPIO_PinInit(TFT_TOUCH_INIT_CTP_RST_GPIO, TFT_TOUCH_INIT_CTP_RST_PIN, &CTP_RST_config);
    gpio_pin_config_t CTP_INT_config= {
        .pinDirection = kGPIO_DigitalInput,
        .outputLogic = 0U
    /* Initialize GPIO functionality on pin PIO4_16 (pin R8)  */
    GPIO_PinInit(TFT_TOUCH_INIT_CTP_INT_GPIO, TFT_TOUCH_INIT_CTP_INT_PIN, &CTP_INT_config);
    /* PORT0_14 (pin E11) is configured as PIO0_14 */
    PORT_SetPinMux(TFT_TOUCH_INIT_CTP_SCL_PORT, TFT_TOUCH_INIT_CTP_SCL_PIN, kPORT_MuxAlt0);
    PORT0->PCR[14] = ((PORT0->PCR[14] &
                       /* Mask bits to zero which are setting */
                       (~(PORT_PCR_IBE_MASK)))
                      /* Input Buffer Enable: Enables. */
                      |PORT_PCR_IBE(PCR_IBE_ibe1));
    /* PORT0_15 (pin G13) is configured as PIO0_15 */
    PORT_SetPinMux(TFT_TOUCH_INIT_CTP_SDA_PORT, TFT_TOUCH_INIT_CTP_SDA_PIN, kPORT_MuxAlt0);
    PORT0->PCR[15] = ((PORT0->PCR[15] &
    /* PORT0_22 (pin B8) is configured as PIO0_22 */
    PORT_SetPinMux(TFT_TOUCH_INIT_CTP_RST_PORT, TFT_TOUCH_INIT_CTP_RST_PIN, kPORT_MuxAlt0);
    PORT0->PCR[22] = ((PORT0->PCR[22] &
    /* PORT4_16 (pin R8) is configured as PIO4_16 */
    PORT_SetPinMux(TFT_TOUCH_INIT_CTP_INT_PORT, TFT_TOUCH_INIT_CTP_INT_PIN, kPORT_MuxAlt0);
    PORT4->PCR[16] = ((PORT4->PCR[16] &
02触摸接口文件说明
此屏幕厂商给的触摸屏相关的文件如下:
touch.h是触摸屏对外的接口文件,声明TP_Init()函数和一个全局变量extern _m_tp_dev tp_dev表示触摸状态信息;
touch.c是触摸屏接口实现文件,实现TP_init()函数并初始化全局变量tp_dev;
ctpiic.h是IIC接口的声明,这里以GPIO模拟IIC,所以需要提供IIC各种基础信号的声明,如发出起始信号、停止信号、发送一个字节、读取一个字节、发送ACK、接收ACK等基础信号的声明;
ctpiic.c是IIC接口的实现,以GPIO模拟IIC的实现;
ft6336.h是这颗FT6336触摸IC的驱动文件,包含寄存器定义和寄存器读写函数、获取触摸状态信息的函数的声明;
ft6336.c是这颗FT6336触摸IC驱动的实现文件,包含寄存器读写函数的实现、扫描触摸屏获取状态的函数的实现;
03触摸接口移植适配
主要适配工作是GPIO模拟IIC功能的实现,即修改ctpiic.c和ctpiic.h文件。
在头文件中需要提供几个宏定义,如下所示,因为是GPIO模拟IIC,所以需要实现如下的API:
CTP_IIC_Init()初始化IIC两个管脚,初始配置为输出模式,高电平;
CTP_IIC_Start() IIC作为Master发起起始信号;
CTP_IIC_Stop() IIC作为Master发起结束信号;
CTP_IIC_Send_Byte() IIC以GPIO模拟的方式,移位以MSB的方式发送一个字节;
CTP_IIC_Read_Byte() IIC切换SDA为输入方向,读取一个字节;
CTP_IIC_Wait_Ack() IIC作为Master等待ACK信号;
CTP_IIC_Ack() IIC发送一个ACK信号;
CTP_IIC_Nack() IIC发送一个NAK信号;
虽说有这么多的接口需要实现,但实际上我只需要实现CTP_IIC_Init()初始化SCL/SDA对应的两个管脚,然后实现下面的几个宏定义即可,如下代码所示:
CTP_SDA_IN()切换SDA管脚为输入方向,每种MCU的驱动调用不同,这里调用NXP的API也同时以寄存器的访问方式相结合,实现SDA管脚切换为输入方式;
CTP_SDA_OUT()切换为SDA管脚为输出方向,原理同上;
CTP_IIC_SCL(n)实现SCL管脚输出高低电平;
CTP_IIC_SDA(n)实现SDA管脚输出高低电平;
CTP_READ_SDA实现读取SDA管脚输入电平,这几个宏定义直接调用NXP的库函数即可;
#ifndef __CTPIIC_H
#define __CTPIIC_H
#include
#include "pin_mux.h"
#include "fsl_gpio.h"
//IIC IO方向设置
#define CTP_SDA_IN()
do {
  GPIO_PortInputEnable(TFT_TOUCH_INIT_CTP_SDA_GPIO, TFT_TOUCH_INIT_CTP_SDA_GPIO_PIN_MASK);
  TFT_TOUCH_INIT_CTP_SDA_GPIO->PDDR&=GPIO_FIT_REG(~(1UL <PDDR|=GPIO_FIT_REG(1UL <
后面的几个API都依赖于上面的宏定义,我们无需过多关心。下面给出其中一个函数的实现,可以看出都依赖于上面的宏定义。
void CTP_IIC_Send_Byte(uint8_t txd)
  uint8_t t;
CTP_SDA_OUT();
CTP_IIC_SCL(0);//拉低时钟开始数据传输
for (t =0;t <8;t++)
CTP_IIC_SDA((txd &0x80) >>7);
    txd <<=1;
CTP_IIC_SCL(1);
CTP_Delay();
CTP_IIC_SCL(0);
CTP_Delay();
运行效果
先运行厂商提供的触摸屏测试程序,发现很卡,屏幕刷新很卡,触摸屏也不灵敏。这个是由原因的,模组厂商的刷屏函数是一个一个打点,没有发挥 FLEXIO_SPI_EDMA的优势,所以刷屏很卡,继而影响触摸效果。
关于安富利
安富利是全球领先的技术分销商和解决方案提供商,在过去一个多世纪里一直秉持初心,致力于满足客户不断变化的需求。通过遍布全球的专业化和区域化业务覆盖,安富利可在产品生命周期的每个阶段为客户和供应商提供支持。安富利能够帮助各种类型的公司适应不断变化的市场环境,在产品开发过程中加快设计和供应速度。安富利在整个技术价值链中处于中心位置,这种独特的地位和视角让其成为了值得信赖的合作伙伴,能够帮助客户解决复杂的设计和供应链难题,从而更快地实现营收。
