OBOO鸥柏丨信创国产化智慧平板会议触控一体机教学电子液晶白板核心参数公示
OBOO鸥柏整机参数要求:55寸/65寸/75寸/85-86寸/98寸/100寸/110寸/115寸智能会议平板教学触控一体机/智慧黑板触摸屏参数要求。系统可灵活选择如:支持安卓(Android),Windows可选择。并在KylinOS银河麒麟操作系统、统信UOS等华为鸿蒙HarmonyOS系统纯国产系统信创产品,OBOO鸥柏为商用商显工业领域带来智能交互新体验。
1、OBOO鸥柏整机屏幕采用≥采用超高清原厂原包原装工业LCD液晶屏面板;具有高色域,显示动态视频、web及3D动画时,保障运动画面流畅,无拖尾、残影现象;屏幕亮度为350cd/㎡,显示区域对比度1200:1,89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)全视角;DLED背光源,画面层次感突出,3840*2160超高清显示,帧频率60Hz;图像色彩靓丽、还原性更好;可视视角≥178°,色彩覆盖率(色域)NTSC≥105%,动态对比度:≥5000:1,屏幕灰度等级≥256级。
2、OBOO鸥柏整机材质为五金铝型材及镀锌板金属工艺烤漆,板面光泽度需符合 GB28231-2011 标准,不高于8光泽度以免产生眩光,必须采用模块化设计,安全稳定,拆卸方便。高清屏幕表面附装4MM厚防爆全钢化玻璃,防滑、防撞,确保安全;(硬度≥莫氏7级或≥9H)。整机采用无外框融合设计,具有防震性能,无缝设计架构,无锐角设计。后壳为全金属材质,防火不易变形,坚固耐用易散热,整机不接受塑料材质。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
3、屏幕蓝光危害(蓝光加权辐射亮度LB)满足IECTR62778:2014 蓝光危害RG0 级别,屏幕符合《GB40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》中关于教学多媒体产品显示技术要求。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
4、屏幕覆盖玻璃光学变形、点状缺陷、弯曲度透射比均符合GB11614-2022平板玻璃标准。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
5、只需一根网线连接,即可实现双系统同时上网。具备双RJ45网络接口,实现俩路分支路由器功能,且输入和输出端自动识别使用无需区分,使外接设备共享连接,仅需一根网线即可实现简单化部署。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
6、整机采用三合一电源按键,同一电源物理按键完成Android系统和 Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作;关机状态下按按键开机;开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒,长按按键实 现关机。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
7、OBOO鸥柏采用全贴合设计,屏体表面无可见金属条纹,以45度角观察屏幕,钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合,无水雾/水汽,减少显示面板与玻璃间的偏光、散射,画面显示更加清晰通透;178°可见屏体图像。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
8、安卓系统:嵌入式高性能四核/八核CPU处理器芯片,系统版本Android 14.0操作系统,运行内存4GB,存储空间32GB,支持扩展不小于128GB存储空间。
9、电脑系统:OPS工控电脑CPU性能英特尔八代15处理器,内存8G DDR4,硬盘512G固态硬盘。电脑模块采用可灵活插拔方式,具有独立非外扩展的电脑USB接口:3路USB,电脑和整机的连接接口针脚数80pin,和整机的连接,传输速率10Gbps。USB接口≥6,Type-C接口≥1,OPS接口≥1,音频接口≥2,DP接口≥1,hdmi接口≥1,支持硬件一键还原功能,支持Windows操作系统。
10、OBOO鸥柏整机内置拾音器麦克风,支持对教室环境音频进行采集,内置非独立外扩展的8阵列麦克风,拾音距离≥12m,拾音角度≥180°。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
11、整机上边框内置非独立式摄像头,采用一体化集成设计,摄像头像素值均不低于4800万;整机支持上边框内置非独立摄像头模组,整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头,均支持3D降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术,支持输出MJPG、H.264视频格式;摄像头支持环境色温判断,根据环境调节合适的显示图像效果。
12、内置扬声器声道不低于2.1,为避免声音收学生座椅阻挡,扬声器要求位于设备下边框两侧,采用缝隙发生技术,扬声器顶置朝前,支持标准、听力、观影和Ai空间感知音效模式,Ai空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音,自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
13、前置接口:OBOO鸥柏整机具备前置Type-C接口,通过Type-C接口实现音视频输入,外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机,即可把外接电脑设备画面投到整机上,同时在整机上操作画面,可实现触摸电脑的操作,无需再连接触控USB线;USB3.0≥2,Touch ≥1,HDMI IN≥1,Type-C≥1;具备前置电脑还原按键,无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障,为避免误碰按键采用针孔式设计或隐藏设计。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
14、前置按键:整机支持8个自定义前置按键,“设置”、“音量-”,“音 量+”,“录屏”,“护眼”按键,可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具(批注、截屏、计时、降屏功能、冻屏功能,放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式)、课堂智能反馈。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
15、在安卓和WINDOWS双系统下支持40点同时书写及触控;触摸屏 在照度100KLUX(勒克司)环境下仍能正常工作。整机系统支持书写触控延迟≤25ms,触摸响应时间≤4ms,触 摸最小识别物≤3mm。通信方式全速免驱接口USB协议。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
16、整机内置白板软件系统:▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
1.书写:支持10点同时书写,可自由选择笔颜色及粗细 。
2.支持手势擦除。
3.可自定义批注白板界面下的功能菜单,用拖拽的方式增加或减少功能键。
4.文本框:OBOO鸥柏支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色 、粗体、斜体、下划线、项目符号,方便文本的输入。可对文本的对齐、缩进 、行供备课使用高等进行设置,提供不少于20 种以上预设字体选择。
5.基础笔画:支持铅笔、荧光笔、毛笔、马克笔、文理笔、魔术笔、图案笔。其中文理笔预设19种文理,魔术笔可将绘制的图案变成规则的多边形以及曲边形图形,图案笔预设10种图案供使用。
6.图形编辑:支持对图形对象进行拷贝、剪切、粘贴、克隆、锁定、删除、调整、图层位置等操作,还可链接到网路域名方便老师快捷调用网络资源。
7.辅助工具:可以使用辅助工具里面的放大镜、探照灯、遮幕等常用工具,提供直尺、三角尺、量角器、圆规、等数学工具。
8.插入对象:图片支持PNG/BMP/WMV/JPG/JPEG等格式的插入,文本支持doc/docx/ppt/pptx等格式的插入。
9.板中板:支持调用板中板辅助教学,可直接批注及加页不影响课件主画面。
10.可直接切换到电脑桌面,方便老师使用桌面的教学资源。
11.橡笔擦:支持对象擦、点擦除、清除页面三种模式。
12.可提供不同颜色的白板页、也可根据教学需求,设置页面背景模板,提供田字格、五线谱等学科页面模板。
13.直接调用高拍仪实现静态截取,对截取的内容进行放大、旋转等操作。可查看添加的白板页面。
14.支持页面回放功能。无需进行手动开始录制,就可以对选中的页面进行页面的回放。
15.支持屏幕录制功能,可将操作过程及板书内容,包含声音,录制为视频并进行保存。
17.PPT批注跟随功能:从平台打开PPT,授课时的批注可跟随当页的PPT同时进行翻页,关闭PPT后,无需任何操作批注自动清除,不对原先PPT课件造成影响。
18.软件升级:软件提供终身免费升级服务。
17、整机主要功能:▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
1、 多主题系统主题,提供会议、教育、科技等多主题模板 。
2 、信号源动态预览, 静态与动态壁纸,可点击后快速预览,随意更换,并支持自定义壁纸功能 。
3、多种节能方式,支持屏幕休眠、屏幕保护模式,定时开关机。
4、可实时监测整机温度值,并可在安卓主页显示温度情况,不同颜色进行提示,整机温度过高时自动关闭整机。
5、通道设置,支持自定义开机通道,支持通通道名称自定义 。
6、通道智能识别,插入信号源后自动跳转,并提示询问对话框 。
7、综合安全锁功能,提供U盘锁、屏幕锁、触摸锁。
8、图像模式,提供在信号源通道中设置,所见即所得,无需退出菜单设置 。
9、多种声音模式选择,提供选择声音设备功能,可选择喇叭、USB麦克风等,并支持均衡器功能 。
10、自适应环境光功能,支持根据环境光调整屏幕亮度。
11、多合一电源按键,支持二合一、三合一等设定模式(实现节能、开关OPS电脑、开光一体机功能)。
12、系统悬浮菜单、侧边栏,可根据用户需要随意开关 。
13、通道下无信号状态下,背景颜色可更换 支持五指熄屏、三指跟随等手势功能。
14、可通过遥控器按键、组合按键、输入密码以及U盘的方式解锁。
15、电视遥控功能支持模拟电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4等功能。
16、支持屏幕上拉菜单,并可根据用户需要随意开关。
17、集控,通过外部设备对整机进行音量、频道、声音、信号源等功能操作 。
18、提供多达12种以上语言选择,并支持系统界面、设置界面、应用软件等,全系统多语言跟随系统语言切换。
19、 有线、无线网络设置,支持联网在线升级, 支持系统运行时长显示功能,可随时查看。
20、 系统支持抗蓝光护眼模式,以保护使用者眼睛。
21、支持USB设备共享,安卓与电脑随时切换,随时使用 。
22、 支持搜索设置功能(设置菜单,支持搜索系统内功能选项) 。
23、提供五指熄屏、三指截屏等快速手势操作功能。
24、安卓白板,支持单点与多点书写切换、手势板檫,缩放与漫游,邮件发送,插入表格;扫码分享,支持本地与网络选择功能,并支持当前页与所有页面选择;可支持大小笔操作,支持设置不同颜色与粗细等操作;支持原笔迹书写功能;支持文档、PDF、JPG等多种格式保存文件;白板具有小工具,提供圆规、计算器、直尺、计时器、聚光灯等常用教学培训会议功能。
25、全通道批注,支持快速设置书写笔颜色;对多个页面进行批注,可随时预览已批注页面;批注页面快速导入白板软件。
26、多屏互动,支持4路以上ios、android、pc、mac等设备随意投屏。
27、文件管理软件,支持多系统、U盘等设备的文档进行自动分类、查看、编辑等操作。
28、系统优化软件,提供系统概况、应用软件管理、系统内存优化;支持系统信息、ops电脑、触摸屏、温度、屏幕等整机器件的监测与报警。
29、欢迎模板,提供企业、政府、医疗、教育、广告等十余个行业模板应用,支持多人签到,保存、扫码分享。
30、浏览器,提供谷歌浏览器,安卓浏览器 。
31、侧边快捷菜单,支持日历、定时器、放大镜、幕布、照相机、计算器、聚光灯等小工具应用,并支持自定义添加; 支持浏览器、白板、欢迎模板、文件管理等系统应用软件及第三方应用软件自定义显示功能。
32、具备智能自适应感光模块,可根据环境光调节屏幕亮度。
18、OBOO鸥柏整机系统支持书写触控延迟≤25ms,触摸响应时间≤4ms,触 摸最小识别物≤3mm。通信方式全速免驱接口USB协议。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
19、整机在纸质护眼模式下,显示画面各像素点灰度不规则,减少 背景干扰,全通道支持纸质护眼模式,可实现画面纹理的实时调整;支持纸质纹理:牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
20、投屏功能:整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号,智能手机通过麦克风接收后,智能手机与整机无需在同一局域网内,可实现配对,一键投屏,用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。支持通过扫码、wifi直联、超声等方式与手机进行连接,智 能手机与整机无需在同一局域网内,可实现配对,一键投屏。支持笔记本电脑、手机、平板等移动终端文件传至交互显示设 备上,可支持不少于6个终端设备同时投屏,支持双向传输。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
21、OBOO鸥柏整机内置全通道侧边栏快捷菜单,小工具、应用软件、快捷设 置、亮度/音量调节、教室物联入口。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
22、整机内置双WiFi6无线网卡(不接受外接),在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个,在Windows系统下支持无 线设备同时连接≥8个。具备无线(包括但不仅限于Wi-Fi和Bluetooth蓝牙)独立模块,支持单独拆卸▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
23、整机支持AP/BT功能,在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。整机支持蓝牙Bluetooth 5.0及以上标准。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
24、OBOO鸥柏整机安全防护:具备锁屏功能,可设置密码解锁、手势解锁,USB KEY解锁。硬件系统检测功能,对系统主板型号、内存、存储、CPU、系统软件版本、触控单元、OPS 模块、光感、网络等提供状态提示信息。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
25、通道下无信号状态下,背景颜色可更换,支持五指手势息屏及五指手势屏幕唤醒功能、三指跟随等手势功能。支持设备在不关闭整机电源的情况下一键关闭液晶屏背光,降低整机功耗≥98%、支持用户根据实际教学会议场景需要制定策略部署。
26、OBOO鸥柏整机具备低能效低功率,电流,电压保护等,110V-220V 两相三线制,自适应宽电压;具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
27、整机应用环境支持在-10°C-55°C稳定运行。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
28、整机符合IK10等级防碰撞防爆标准,符合GB/T 20138-2023、GB/T 2423.55-2023的国家标准要求,应符合规定的IK10等级要求▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
29、OBOO鸥柏整机达到安全性标准,静电放电抗扰能力满足GB/T17626.2-2018的要求、电快速瞬变脉冲群抗扰能力:满足GB/T17626.4-2018的要求、整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254.1-2021 Class B等级要求、防盐雾锈蚀特性满足GB/T10125-2021标准中的防盐雾腐蚀10级,且满足GB4943.1-2022标准中的安全要求。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
30、整机可以实现全天候7*24小时不间断播放,无卡顿,无掉帧。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
31、整机需符合应用在-10°C-55°C稳定运行工作;为确保应用到高低温环境应用的工作保障。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
32、硬件自带独立MCU电路,可监控主机状态,主机死机时,可重启设备▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
