IPA1299至为芯替代TI ADS1299的脑机接口芯片
在脑机接口、神经科学研究和医疗电子设备领域,脑电信号采集芯片是连接生物电信号与数字世界的重要组件。目前,TI等国际厂商凭借技术优势占据市场主要份额,国内厂商在成本控制、供货周期和技术自主性方面面临挑战。英集芯推出的IPA1299低噪声多通道人体生物电信号测量ADC芯片,以"国产化、性价比、功能兼容"为特点,通过低噪声架构、高精度信号采集和低功耗设计等技术特点,为国产替代提供了可行方案。
集成电路
一、低噪声架构:提升信号保真度
脑电信号幅值较小(通常在0.5μV至100μV之间),易受环境噪声和电极接触阻抗影响。IPA1299采用低噪声架构设计,输入参考噪声密度控制在0.5μVrms(典型值),在1kHz带宽下总噪声低于1μVrms,有助于提升信号采集质量。
1、噪声控制技术
低噪声放大器(LNA):采用差分输入结构,可抑制共模噪声,通过优化晶体管尺寸和偏置电流,将输入等效噪声电压密度降至0.9nV/√Hz。
电磁干扰(EMI)滤波:内置RC滤波器和磁珠,有助于减少电源噪声和外部干扰。
动态范围:支持±50mV至±500mV的输入动态范围,可适配不同电极阻抗(1kΩ至100kΩ)和信号强度,适用于颅外脑电图(EEG)和心电图(ECG)等应用场景。
2、抗干扰能力
实验室测试:在0.1Hz至100Hz频段内,信噪比(SNR)达到75dB。
实际应用:有脑电监测设备厂商反馈,在临床环境中,IPA1299的噪声水平表现较好。
集成电路
二、高精度信号采集:支持多通道医疗应用
IPA1299集成24位Δ-Σ模数转换器(ADC),支持250SPS至16kSPS采样率,可扩展至32通道监测。
1、多通道扩展能力
菊花链配置:通过级联多个IPA1299器件,实现32通道同步采集,有助于减少外围元件需求。
通道独立性:每个通道支持独立增益设置(PGA增益范围1至12)和偏置电压调整。
2、分辨率与采样率
24位ADC:有效位数(ENOB)达到21.5位。
可变采样率:支持250SPS、1kSPS和16kSPS,适用于不同监测场景。
3医疗应用案例
胎儿心电图监测:可用于实时监测胎儿心脏活动。
睡眠研究设备:结合多通道脑电采集,有助于分析睡眠阶段。
三、低功耗设计:优化能效表现
IPA1299工作电流控制在200μA(典型值),休眠模式电流为15μA,同时集成电池监测功能。
1、功耗优化技术
动态电源管理:根据采样率和通道数量调整功耗。
内置电池监测:集成12位ADC,支持电压和电流实时监测。
休眠模式:轻载时静态电流降至15μA。
2、能效表现
与同类产品相比:在相同采样率和通道数下,IPA1299的功耗表现较好。
实际应用:有厂商反馈其便携式脑电监测仪的电池使用时间有所延长。
四、功能兼容:支持国产替代
IPA1299兼容TI ADS1299的引脚定义,支持ADS1298的主要特性。
1、兼容性特点
引脚定义一致:与TI ADS1299的48引脚QFN封装兼容。
功能覆盖:支持可编程增益、内部基准电压、数据输出速率等特性。
2、国产化价值
成本优势:相比进口芯片,IPA1299系列价格较具竞争力。
供应链保障:英集芯具备自主生产能力,可提供稳定的供货支持。
技术支持:提供从芯片选型到设备调试的技术服务。
五、总结
在医疗电子设备国产化趋势下,英集芯IPA1299通过低噪声架构、高精度信号采集和低功耗设计等技术特点,为设备厂商提供了一个可行的国产替代选择。该产品在降低成本、保障供应链和技术创新方面具有一定优势。
集成电路
