川土微电子推出CA-RF1947P高性能四通道射频接收器
面对日益复杂的电磁环境,高精度信号接收面临严峻挑战。川土微电子特推出CA-RF1947P高性能四通道射频接收器。该器件以自主创新突破技术边界,为无人机、通信基建等关键领域提供高可靠解决方案,让信号接收无惧干扰。
01产品概述
CA-RF1947P是川土微电子推出的全新一代高性能四通道射频接收器。相比前一代产品在线性度、噪声系数、系统时钟抖动等指标上进行了性能提升和优化。
该器件射频接收频率范围为:1.1GHz~2.7GHz。支持四通道同时接收相同频点的射频信号,构成多通道接收机。CA-RF1947P集成了四个独立的下变频接收通道,并集成了低噪声小数频率综合器和系统时钟电路。外接LO模式支持多颗芯片的扩展应用。具有极高的线性度和低噪声特性,仅需少量外部器件即可构建高性能接收机。
CA-RF1947P集成了四路下变频通道,包括混频器和中频放大器等功能模块。器件还集成了宽带的本振信号锁相环和低抖动的系统时钟锁相环。通过级联两颗CA-RF1947P的LO输出管脚和LO输入管脚,即可构建8通道的高性能接收机。
02特性
高度集成的高性能四通道射频接收器
集成四路下变频通道
集成两个频率综合器,分别提供本振和时钟信号
射频输入频率范围:1.1GHz ~ 2.7GHz
典型通道增益1dB ~ 21dB,可按1dB步进编程
高线性度:
带内输出OIP3:>38dBm@10dB Gain
带内输出P1dB:>15dBm@10dB Gain
单路通道移相范围:360°
单路通道移相步进:1°
低噪声系数:8dB @10dB Gain
提供系统时钟30MHz ~ 150MHz,抖动0.7ps
LO输出功率:>0dBm
LO输入功率范围:-5dBm ~ 5dBm
可扩展为8通道
功耗:
高性能模式2.1W
低功耗模式1.7W
封装:QFN56
工作温度范围:-40°C ~ 125°
03 典型应用场景
高精度信号接收:为自动驾驶、物流追踪等提供定位保障
智能无人机系统:确保复杂环境中导航与数据传输链路稳定性
5G通信基础设施:增强基站阵列天线多目标信号处理能力
物联网网关设备:提升密集信号环境下的通信可靠性
样品申请:
川土微电子已开放免费样品申请与技术方案支持,助力您的产品快速落地。
