两点超声波清洗机的使用细节介绍
     超声波清洗机主要采用液体和清洗罐固有的振动频率,使超声波在液体中传播,然后,液体和清洗罐在超声振动下,将达到高清洗、深度清洗效果,正确使用超声波清洗机可以有效保证其清洗效果和清洗效率,必须注意以下细节。
超声波清洗机
    一定要定期检查换能器。
当使用超声波清洗机时,一定要定期检查换能器,不要让换能器潮湿,或冲击,否则会造成不必要的损失。使用完毕后,请务必关闭总电源。需要注意的是,在关闭后,不要立即重启动,至少一分钟。
     特别注意:要更换清洗液。
     如果在清洗过程中,由于污染,需要更换清洗液,不要将低温液体直接倒入高温缸体,否则可能导致换能器脱落,最好关闭加热器开关,防止加热器因罐内无液体而损坏。
