地铁信号控制系统配哪样的UPS不间断电源比较好?
地铁信号控制系统作为城市轨道交通的“中枢神经”,其供电稳定性直接关系到千万乘客的安全出行。针对这类关键负载,UPS不间断电源的选型必须遵循“高可靠、零中断”的核心原则。优比施作为工业级UPS解决方案专家,建议从以下维度进行专业匹配:
UPS电源
一、地铁信号系统对UPS的刚性需求
1. 双变换在线式架构:必须采用在线式设计,实现市电与电池供电的无缝切换,确保信号机、联锁设备等核心装置不受电压波动影响
2. 工业级防护标准:要求UPS具备IP42以上防护等级,内置防尘过滤网,适应隧道内潮湿、粉尘的特殊环境
3. 毫秒级切换能力:当主电源故障时,UPS应在10ms内完成切换,保证ATC列车自动控制系统不出现指令丢失
二、优比施专业解决方案优势
1. 模块化冗余设计:采用N+X并联冗余架构,单个模块故障时系统仍可满载运行,满足地铁24/7不间断运行需求
2. 智能电池管理:配置温度补偿式充电系统,延长蓄电池在高温环境下的使用寿命,配套电池巡检功能可提前预警劣化电芯
3. 全数字化控制:DSP处理器实现精确的电压调节(±1%),消除谐波对信号传输的干扰,THDi<3%
三、典型配置方案参考
对于单站点信号控制系统(负载约20kVA),推荐采用优比施HT系列工业UPS:
- 额定容量:30kVA(预留50%余量)
- 备用时间:标配30分钟,可扩展至4小时
- 输入电压范围:380V±25%
- 智能监控:支持SNMP协议,可接入综合监控系统(ISCS)
四、运维关键点提示
1. 建议每季度进行带载测试,模拟市电中断场景验证系统可靠性
2. 电池组应保持环境温度在20-25℃之间,温差过大将导致容量衰减
3. 定期检查散热风扇状态,防止因灰尘堆积导致过热保护
UPS电源
优比施深耕轨道交通领域23年,已为全国20+城市地铁线路提供电力保障解决方案。其UPS系统通过电磁兼容认证,特别适合信号系统这类对电磁干扰敏感的负载场景。选择专业级UPS,就是为城市轨道交通安全运行加装“双保险”。
