FFT傅里叶变换是测试中很常用的一个功能,今天给大家分享一下
先给示波器一个方波信号,看下它的参数,加一下频率和幅度值,是一个1MHz、5V的方波信号
演示过程
我们看一下它的FFT信号是什么样的
点击Math即数学运算,一般示波器的频谱模式的数学运算就在这个按键里面
选择FFT功能,这就是它的频谱功能,选择源通道1
然后将它每格代表的信号调小,左右调它的信号,调到最合适的位置,如图中红色曲线就是它的频谱迹线
因为方波是由一个基波加它的无数个奇次谐波组成,这是1MHz,再加它的三倍五倍七倍,就是3MHz、5MHz、7MHz、9MHz等一系列的正弦波信号组成
我们用光标a读一下它的峰值,可以看到峰值是1MHz,幅度值是6.84dB
将光标a移动到第二个峰值,约等于2.9MHz即≈3MHz,是基波的3倍
将光标a移动到第三个峰值,是4.9MHz,是基波的五倍信号,下一个就是七倍……以此类推
大家有没有观察这个示波器右侧下角有一个专门的频谱通道
打开发现它的底噪也非常低,这个频谱通道和频谱分析仪的功能是一样的。但不是所有示波器都有这个频谱通道,所以一般还是用FFT来测试。
本次就讲到这里,大家如果有其它疑问,欢迎留言探讨~
