如何搭建高效的树莓派NAS?完整安装与配置指南!
树莓派网络附属存储
网络附属存储(NAS)是一种专用设备或系统,它为网络内的数据存储和管理提供了一个集中位置。与传统通常直接连接到单台计算机的外部硬盘不同,NAS连接到网络,允许多个用户和设备通过网络访问、存储和共享文件。
使用树莓派创建网络附属存储(NAS)是为家庭或小型办公室构建个性化且经济高效的存储解决方案的绝佳方式。树莓派NAS可让你在整个网络中存储、访问和共享文件,充当数据的集中中心。
使用自托管云存储,你的数据可以存放在任何你希望的地方:家里或你选择的云中。
优势
经济实惠:树莓派为商业NAS系统提供了廉价的替代方案。我们可以用极少的投资搭建NAS,让爱好者和科技爱好者都能轻松使用。
可定制性强:使用树莓派,我们可以自主控制NAS的配置。我们可以选择操作系统、存储设置和附加服务,使NAS满足特定需求。
低功耗:树莓派非常节能,非常适合全天候运行NAS,而不会对电费产生显著影响。
灵活性强:无论你需要简单的文件服务器、媒体服务器,甚至是备份解决方案,树莓派NAS都能适应各种角色,同时运行开源软件。
远程访问:我们可以从任何地方访问NAS,将树莓派变成一个随时可用的个人云服务器。
所需条件
树莓派:推荐使用树莓派以获得更好的性能。
树莓派操作系统:32位系统足够使用,但64位系统能提供更好的性能。
MicroSD卡:推荐使用32GB。
网络连接:首选以太网连接,但Wi-Fi也可用。
外部USB存储设备:使用USB 3.0接口以获得更好的读写性能。
树莓派NAS解决方案
存储
Nextcloud
https://nextcloud.com/
Nextcloud提供了类似于Google Drive或Dropbox的自托管替代方案,让我们在利用树莓派的实惠和灵活性的同时,完全掌控自己的数据。
Nextcloud可与各种其他服务和平台无缝集成,包括日历、联系人、聊天和文档编辑工具。
作为NAS服务器的主要功能
文件同步与共享
跨设备同步:用户可以在多个设备(桌面、移动设备、网页)之间无缝同步文件。
文件共享:轻松与他人共享文件,无论对方是否是Nextcloud用户。你可以通过链接共享,设置密码和过期日期以增加安全性。
协作编辑:与Collabora Online或OnlyOffice等办公套件集成,允许多个用户同时编辑文档。
安全与隐私
端到端加密:为文件提供强大的加密功能,确保只有你和预期的接收者能够访问。
双因素认证(2FA):通过要求第二种认证形式来增强账户安全性。
移动和桌面客户端
跨平台可用性:提供Windows、macOS、Linux、Android和iOS的原生应用,允许在所有设备上轻松访问和同步。
安装
NextcloudPi是一个预安装、预配置的Nextcloud实例,包含一个管理界面,提供自托管私人数据所需的所有工具,集成在一个软件包中。
预安装镜像
1.访问NextcloudPi的Github页面,下载NextcloudPi树莓派镜像版本:
https://github.com/nextcloud/nextcloudpi/releases
2.在带有SD卡读卡器的计算机上安装Raspberry Pi Imager。将用于树莓派的SD卡插入读卡器,并启动Raspberry Pi Imager。
https://www.raspberrypi.com/software/
3.选择树莓派作为设备。
4.选择操作系统,然后选择“使用自定义”。浏览NextcloudPi镜像并烧录到树莓派。
存储
5.完成自定义设置(Wi-Fi设置)。
6.将SD卡插入树莓派并通电。
7.打开网页浏览器,访问https://raspberrypi_ip:4443/activate
复制并保存凭据,然后激活你的NextCloudPi。
存储
基本配置
1.访问Nextcloud面板:https://raspberrypi_ip:4443/
2.点击向导。
存储
外部存储
如果我们计划使用外部存储设备(如USB驱动器),请将其连接到树莓派。
存储
外部访问
如果我们想从本地网络外部访问Nextcloud服务器,请设置动态域名服务(DDNS)和端口转发:
启用nc-ddns并选择一个DDNS提供商。
在路由器上将端口80(HTTP)和443(HTTPS)转发到树莓派的IP地址。
存储
使用用户名“ncp”和生成的Nextcloud密码登录。
存储
使用网页界面上传、共享或打开文件。
存储
使用桌面客户端在Nextcloud服务器和桌面之间同步文件。
https://nextcloud.com/install/
树莓派上Nextcloud常见存储问题排查
外部驱动器未被识别
驱动器可能采用树莓派无法识别的格式。使用NextcloudPi中的nc-format-USB选项或使用另一台计算机上的gparted手动将其重新格式化为EXT4格式。
外部存储性能缓慢
确保外部驱动器连接到USB 3.0端口以实现更快的数据传输。偶尔通过运行以下命令优化Nextcloud数据库:
sudo ncp-update-ncsudo ncp-config# Select 'nc-database' and optimize it
NextcloudPi网页界面无法访问
通过SSH连接到树莓派,并运行以下命令检查NextcloudPi服务是否正在运行:
sudo systemctl status apache2
如果服务未激活或失败,请重新启动它:
sudo systemctl restart apache2
结论
通过在树莓派上运行NextcloudPi,我们现在拥有了一个强大、低成本且私有的云存储解决方案。从安全的文件存储到日历和联系人管理,Nextcloud提供了广泛的应用和集成,你可以根据自己的需求轻松安装和配置。定期更新系统并备份数据,以保持Nextcloud服务器平稳运行。
原文链接:
https://www.sunfounder.com/blogs/news/how-to-build-an-efficient-raspberry-pi-nas-a-complete-installation-and-configuration-guide
