登录
电解电容损坏率高达30%?快速排查与秒修技巧--【其利天下】
其利天下技术
2025-08-13
3140
我要咨询
其利天下技术
117 内容
44w+阅读
158粉丝
电子设备维修时,掌握常见故障的快速排查方法至关重要。以下是针对电容、电阻、运算放大器等关键元件的故障排查要点,助力电子发烧友高效解决问题。
一、电容故障
电容损坏常见于电解电容,表现为容量下降、漏电或短路。在电源滤波电路中,损坏的电容会导致设备时好时坏或无法开机。靠近热源的电容寿命更短,检修时需重点检查。若电容漏电严重(触摸发烫),必须更换。
二、电阻故障
电阻损坏多为开路,阻值变大较少见。低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)电阻损坏率较高。低阻值电阻损坏时容易烧焦发黑,高阻值电阻损坏时通常无明显痕迹。检修时可先观察低阻值电阻,再用万用表测量高阻值电阻。
三、运算放大器故障
判断运算放大器的好坏,需区分其在电路中是作为放大器还是比较器使用。作为放大器时,同向输入端和反向输入端电压应基本相等(差值不超过0.2V),否则运放损坏;作为比较器时,输入端电压不等是正常现象。
四、SMT原件故障
贴片元件体积小,检测不便。可将缝衣针与万用表笔绑在一起,刺破绝缘涂层接触元件管脚,避免短路,方便检测。
五、公共电源短路故障
公共电源短路故障复杂,可使用可调电压电流电源(0-30V,0-3A),将电压调至器件工作电压,电流调至最小后逐渐增大。发热明显的器件往往是短路元件,需注意电压不能超过器件工作电压且不能接反。
六、板卡故障
工业控制板卡常因恶劣环境导致接触不良。可用橡皮擦擦拭板卡金手指,清理污物,解决接触不良问题,避免更换昂贵板卡。
七、电气故障
电气故障常见的时好时坏问题包括接触不良、信号干扰、元器件热稳定性差、电路板湿气或尘土以及软件参数设置不当等。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
电源
运算放大器
电解电容
电解电容
测试器的原理和应用
2024-12-25
829
电解电容
正负极怎么判断
2019-07-01
4075
常见电阻
损坏
的特点
2019-07-19
4481
电解电容
器
损坏
的原因
2021-03-07
2831
电解电容
的作用
2009-10-07
19310
电解电容
简介
2010-04-20
2046
电解电容
的
损坏
、失效3种情况详解
2017-12-22
50282
电解电容
的常识知识详细解析
2021-04-15
15199
贴片
电解电容
损坏
的原因和判断方法
2022-07-06
7973
电解电容
和非
电解电容
有什么区别?
2022-10-28
3561
什么是
电解电容
电解电容
有哪些应用?
2023-07-12
8213
电路中的
电解电容
在连接时要考虑
其
管脚的方向吗?
2023-09-05
1893
如何判断变频器滤波
电解电容
是否
损坏
2023-10-17
2157
贴片
电解电容
和
电解电容
替换的选用
2024-11-17
2658
如何
快速
判断出
电解电容
的正负极
2024-12-29
8425
全部
条评论
发送
登录/注册
