Agilent安捷伦Agilent 35670A分析仪
Keysight 安捷伦35670A是一款具有内置信号源的通用 FFT 分析仪,适用于常见的频谱和网络分析,以及倍频程、阶次和关联分析。
内置信号源具有可选的分析功能,可以优化分析仪的性能,以便对噪声、振动和声学问题进行分析和故障诊断,评测并解决旋转机械问题,以及表征控制系统参数。
特性
1 通道:102.4 kHz,
2 通道:51.2 kHz,
4 通道:25.6 kHz
100、200、400、800 和 1600 行分辨率
90 dB 动态范围,在扫描正弦波模式下为 130 dB
15 种测量和 7 种信号源信号
以下功能是钥匙瞄准技术公司35670A的标准功能:
仪器模式FFT分析直方图/时间相关分析时间捕获
测量频域频响应功率谱线性谱相干交叉谱功率谱密度
时域(示波器模式)时波形自相关互相关轨道图振幅域直方图、PDF、CDF
轨迹坐标线性坐标等展开相位对数坐标等实部dB幅度虚部群延迟奈奎斯特图相位极坐标
跟踪单位y轴振幅:单位组合、单位值、计算值和单位格式描述y轴振幅单位:伏特、g、米/秒2、英寸/秒2、米/秒、米/秒、米、毫尔、英寸、帕斯卡尔、Kg、N、dyn、磅、
用户定义的EUs单位值:单位单位值、峰值、峰值到峰值计算值:V、V2、V2 /Hz、√Hz、V2 s/Hz(ESD)单位格式:线性,dB与用户可选择的dB参考,dBm与用户可选择的阻抗。Y轴相位:度,弧度x轴:Hz,cpm,顺序,秒,用户定义显示格式单四双上/下跟踪小上和大的前/背面覆盖跟踪测量状态Bode图瀑布显示倾斜,-45到45度跟踪网格开/关显示消隐屏幕保护程序显示缩放自动缩放可选择的参考手动缩放线性或对数X轴输入范围跟踪Y轴对数X & Y缩放标记与展开和滚动
标记功能单个跟踪标记耦合多跟踪标记绝对或相对标记峰值搜索谐波标记波段标记宽带功率标记瀑布标记时间参数标记频率响应标记
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部是集电子仪器销售、测试方案提供、售前服务、仪器设备维修、仪器租赁、回收、计量等业务为一体公司。
邓 生:①③⑤~~~①零①⑤~~~②⑧①⑥(v同)
