空调制冷制热速度慢的常见问题分析
音视频及家电
749人已加入
随着全国范围内降雨的结束,首轮高温天气正席卷我国各地。根据中央气象台发布的数据显示,此次高温比常年提前了近一个月,继5月15日华东部分省市、重庆、海南中北部出现35℃以上高温,16日江汉、华南东部等地也加入高温战场。
“最近天气越来越热了,开了空调却还是像在蒸笼里一样。”随着夏天的逐步到来,空调已经成为很多家庭必不可少的“避暑神器”,然而家住南京的李女士遇到了难题。据她描述,家里的空调制冷速度慢,开机启动之后往往要等待很久才能体验到一丝凉意。事实上,空调变温提速慢已经成为困扰用户多年的问题,它的出现受多种因素作用,需要对症下药才能从根源上解决问题。
空调
压缩机启动电容老化
当压缩机启动电容由于高温、电压波动频繁等原因导致老化时,只有通电开机一段时间,在电压、电流的反复冲击下才有可能重新启动。而在重新启动的过程中室内机出风是不冷的,只有等到压缩机启动起来室内机出风温度才会降低。这种情况下,需要请专业的空调技术人员前来维修更换。
传统变频驱动技术桎梏
普通空调搭载的传统变频驱动技术受技术局限,压缩机高频运行电流脉动大,易达到压缩机退磁电流保护,只能选择通过降低高频运行频率来保证压机运行的可靠性;另外为避免压缩机启动过程中出现失步及异常停机,通常采用较低的升频速率,导致升降温变化慢,体验差。
室内机蒸发器太脏、过滤网灰尘太多
如果空调室内机回风过滤网过脏,当空调开启制冷模式运行的时候,虽然空调在保持正常的制冷,但由于灰尘的阻挡室内机风量变小,导致房间内温度降速较慢。一般来说,过滤网是人们最常清洗、也是最便于清洗的污染部位,家中旧空调一定要最少每年进行2次全面专业清洗。
空调匹数与室内空间不匹配
空调匹数与室内空间不匹配,不仅会影响制冷速度,还会影响制冷效果。长此以往,空调的寿命也会受到影响。根据大量的试验和人体对外部温度的感觉等,一匹空调适合12平米左右的房间使用,两匹空调适合25平方左右的房间使用,2.5匹空调适合40平方米左右的房间使用,3匹空调合50平方米左右的房间使用,4匹空调适合70平方米左右的房间使用。
除以上解决措施外,适时将家中旧空调更新换代也是个不错的选择。5月23日,统帅L.ONE空调在海尔集团官方社群交互平台顺逛首发。据悉,这台空调搭载了跃频驱动技术,准确击中了时下空调变温提速慢的痛点。经国家日用电器质量监督检测中心检测,统帅空调启动正常出风后,出风温度变化速率最高可超过10秒10度,这在行业内尚属首次实现,拔高了整个行业的用户使用标准。
很多时候,空调出现各种问题的原因都是后期使用不注意。家用空调作为一个整体的系统,除了前期设计、安装外,后期定期检查与保养尤为重要。选择合适的空调产品并定期进行检查与保养,不但能保证家用空调高效稳定的运行,还能延长其使用寿命。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 空调
