电子发烧友网综合报道 据贝哲斯咨询统计,2024 年全球机器人割草机市场规模为 20.53 亿美元,预计 2024-2029 年预测期内该市场复合年增长率为 12.11%。
目前,导航定位技术是割草机器人实现智能化、高效化作业的核心支撑,通过 GNSS(如北斗、RTK)、视觉 SLAM、激光雷达等技术,割草机器人可以实现厘米级定位,精确识别草坪边界、障碍物及已修剪区域,避免重复劳动和遗漏区域。
在行业发展初期,割草机器人依赖人工铺设的物理边界线(如导线)或随机碰撞式行走,仅能在固定区域内工作,灵活性极差。不过,目前依然有一些低端产品采用这种粗放的导航定位技术,以满足小面积、简单草坪的需求。
随着智能化水平的提升,以及人们对割草机器人高精度定位需求的增加,割草机器人开始集成普通 GPS 实现粗略定位,结合陀螺仪规划直线路径,但精度仍然较低,一般为米级,且易受遮挡(如树木)影响。
RTK + 视觉 SLAM 是目前割草机器人主流的导航定位技术,尤其在提升定位精度和环境适应性方面表现突出。RTK 通过基准站修正 GPS 信号,可实现厘米级定位,在开阔无遮挡的草坪区域能稳定提供全局坐标,快速确定机器人在 “世界坐标系” 中的位置。但其弱点也非常明显,遇到树木、房屋、围墙等遮挡时,卫星信号易丢失或漂移,导致定位失效。
视觉 SLAM 通过识别草坪中的纹理、固定参照物,在无卫星信号的遮挡区域仍能通过 “环境特征匹配” 推算自身位置,解决 RTK 的 “遮挡盲区” 问题。但纯视觉 SLAM 依赖光照条件(强光或逆光下易失效)和环境纹理。
两者融合后,开阔区域用 RTK 提供高精度全局定位,遮挡区域用视觉 SLAM 通过环境特征修正位置,形成 “全局锚定 + 局部修正” 的闭环,定位鲁棒性显著提升 —— 这正是高端割草机器人的核心方案。
过往,RTK + 视觉 SLAM 是割草机器人导航定位技术的天花板,不过现在有厂商希望打破这一局限。其中一种方式是科沃斯在割草机器人中引入了激光雷达,补充 “主动式环境感知维度”,解决 RTK + 视觉 SLAM 在复杂室外场景中的固有短板,推动导航定位技术从 “二维精准” 向 “三维鲁棒” 升级。不过,激光雷达的成本仍然是一大挑战。
还有一种升级路线是环境语义理解,它突破了传统 “感知 - 执行” 的机械逻辑,让机器人从 “能看到环境” 进化为 “能理解环境”—— 不仅识别物体的物理属性(位置、形状),更能理解其 “意义”“规则” 和 “用户需求”,最终实现类人的自主决策。这种升级,也将重新定义割草机器人的产品形态:未来的竞争,不再是 “谁的定位更准”,而是 “谁更能理解复杂场景并做出符合用户预期的行为”。
