太阳光模拟器的紫外线老化测试标准
紫外线通过破坏分子键引发材料降解,表现褪色、开裂、强度下降等问题,太阳光模拟器凭借精准复现太阳光谱的能力,成为紫外线老化测试的核心设备,紫外线老化测试通过人工模拟太阳光紫外波段(200-400nm),结合温度、湿度等参数,加速材料老化过程,快速评估其耐候性紫创测控LuminBox太阳光模拟器依托全光谱模拟与精准控制技术,可为紫外线老化测试提供可靠硬件支撑。
紫外线老化测试的重要性
luminbox
太阳光
太阳光模拟器的不同辐照度的紫外线测试
太阳光模拟器可突破自然光照的局限:一方面可精准复现 UVA(320-400nm)、UVB(280-320nm)等特定波段,确保测试条件稳定;另一方面能灵活调节辐照度、温度、湿度,模拟不同地域环境,将自然环境下数年的老化过程缩短至实验室数百小时。从产业角度看,该测试是产品研发与质量控制的关键。如汽车外饰需通过测试确保5 年无明显褪色,光伏组件封装材料需耐受 25 年户外辐射,通过测试可提前发现问题,降低市场风险。
紫外线老化的测试标准
luminbox
太阳光
紫外线老化测试标准核心要素对照表
1. ISO 4892测试标准
ISO 4892-3:2016是通用核心标准,适用于高分子材料
光源:规定用荧光紫外灯,UVA-340 灯光谱匹配正午太阳光紫外波段(主峰 340nm),适合模拟真实环境;UVB-313 灯(主峰 313nm)老化速度快,但可能与自然老化存在偏差。
循环条件:典型“光照 - 冷凝” 循环为 8 小时光照+4 小时冷凝,模拟昼夜交替的自然场景。
评估指标:要求测试前后通过色差仪测ΔE 值、万能试验机测强度保留率,以及观察表面开裂等物理状态。
2. ASTM G154测试标准
ASTM G154-21与 ISO 4892-3 兼容,更强调操作规范:要求每100小时校准紫外辐照度,确保测试稳定性;允许按材料特性调整温度,增强灵活性。
ASTM D4329-13 (2018) 则聚焦 “紫外 - 水” 协同作用,引入喷淋模式(去离子水模拟降雨),规定喷淋时间占比,适用于户外建材、涂料测试。
3. GB/T 16422测试标准
GB/T 16422.3-2014 等效采用 ISO 4892-3:2006,技术内容一致,同时补充了测试报告必备要素(如样品来源、循环参数),为国内企业提供与国际接轨的依据。
此外,GB/T 1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化》虽以氙灯为主,但对紫外波段控制要求(300-400nm 辐照度偏差≤10%)与荧光紫外测试相通,适用于涂层评估。
紫外线老化测试项目
luminbox
太阳光
材料在紫外光作用下分子结构发生变化
颜色变化:通过CIE LAB 系统测色差(ΔE),如汽车涂料要求 ΔE≤3(肉眼不可见);
机械性能:测试拉伸强度、断裂伸长率保留率,如聚乙烯薄膜需保留≥80% 原始强度;
表面状态:显微镜观察开裂(1-5 级)、起泡数量、粉化程度(擦拭失重);
光学性能:测透光率(如光伏玻璃要求≥90%)、雾度变化,适用于透明材料;
化学结构:红外光谱分析特征峰变化(如羰基指数增长),量化降解程度。
紫外线老化测试标准的严谨性,决定了材料耐候性评估的科学价值,而太阳光模拟器的技术实力则是标准落地的核心保障。紫创测控Luminbox太阳光模拟器满足多标准兼容紫外线老化测试需求,推动各行业在标准化框架下实现材料耐候性技术的迭代升级,为可持续发展注入精准测试的科技动能。
紫创测控 Luminbox 紫外 UV 固化太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox 紫外 UV 固化太阳光模拟器采用LED 蜂窝状投射结构灯阵与特殊光学系统,以 365nm 单波长精准输出,在提供高效 UV 固化光照的同时,又能匹配紫外线老化的测试标准中对光源稳定性、均匀性的严苛要求,为材料紫外老化测试提供可靠的光源基准。
太阳光
核心性能:不均匀性≤±10%,稳定度 <±5%,能量在 150-250mW/cm² 连续可调;
长效节能:10000 小时超长使用寿命,为传统汞灯的 10 倍以上;
灵活适配:可定制20mm 至 4000mm 有效照射区域。
作为紫外线老化测试的创新设备,紫创测控Luminbox太阳光模拟器凭借稳定光照与节能优势,既能支持加速老化实验,也能满足涂层、薄膜材料的耐候性评估,其光谱匹配度与参数可控性已在材料化学、智能汽车等领域的紫外老化测试中得到验证,成为衔接UV 固化工艺与耐候性标准测试的关键解决方案。
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
