德州仪器ADS9813/ADS9817评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments ADS9813EVM和ADS9817EVM评估模块配置用于评估ADS9813和ADS9817的运行和性能。ADS9813和ADS9817是8通道、18位、2MSPS/通道SAR ADC,集成了模拟前端和ADC基准。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADD9813EVM和ADS9817EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 评估模块硬件具有ADS9813和ADS9817所需的所有支持电路,包括外部采样时钟和ADC基准电压选项
  • Texas Instruments的通信软件与TSWDC155EVM数据采集卡(需单独购买)一起提供。
  • 易于使用的评估软件,适用于Windows 10、64位操作系统;包括用于数据采集和分析的图形工具
布局
adc
框图
adc
使用FMC至FPGA套件的系统
adc
使用GUI和TSWDC155EVM的系统
adc
连接硬件
adc
一、评估模块概述
德州仪器(TI)的ADS9813EVM和ADS9817EVM评估模块为工程师提供了完整的平台,用于评估这两款高性能18位模数转换器(ADC)的性能特性。这两款评估模块针对具有集成模拟前端和ADC基准的8通道SAR ADC设计,通道采样率高达2MSPS。
核心特性‌:
  • 高精度转换‌:18位分辨率保证高精度信号采集
  • 多通道支持‌:8个模拟输入通道满足多信号同步采集需求
  • 灵活接口‌:ADS9817EVM配备标准FMC连接器,可与FPGA开发板直接对接
  • 完整评估套件‌:包含硬件平台、Windows评估软件和数据采集卡接口
二、硬件架构解析
2.1 模拟输入设计
评估模块为每个ADC通道配置了两个SMA输入连接器,支持灵活的信号接入方式:
  • 默认配置中,所有通道的滤波电容未安装,滤波电阻采用0欧姆电阻代替
  • 0402封装焊盘允许用户根据需要添加一阶低通滤波网络
  • 负输入连接器(AINxM)可通过跳线短路到GND,支持单端输入信号配置
信号调理建议‌:
  • 使用NP0/C0G型电容和低公差电阻保持AC性能
  • 对于高频应用,建议添加适当的滤波网络以优化信号完整性
2.2 电压基准系统
ADS9813和ADS9817均采用内部4.096V基准电压,可通过REFIO引脚测量(默认配置为输出)。为提高漂移性能,评估模块提供了额外选项:
  • 可配置REFIO引脚为输入并施加外部基准电压
  • 板上集成了REF7040基准IC评估选项
  • REF7040系列提供业界领先的低噪声(0.23ppmp-p)和低温漂(2ppm/°C)
基准选择跳线‌:
  • JP6跳线用于连接REF7040到ADS9813/ADS9817
  • 通过GUI可将REFIO引脚配置为输入模式
三、数字接口与时钟系统
3.1 数字通信接口
评估模块提供全面的数字接口选项:
  • SPI接口‌:用于配置内部器件寄存器(SCLK、SDI、SDO、CSn和SPI_EN)
  • 数据输出接口‌:采用CMOS接口,最多4个输出数据通道(D0-D3)
  • FMC连接器‌:将所有数字信号引出,支持与FPGA开发板直接连接
接口布局特点‌:
  • 数字通信线路配有可选终端电阻
  • 所有信号均提供测试点便于示波器测量
  • 信号定义清晰标注在PCB丝印层
3.2 时钟配置方案
评估模块支持灵活的时钟源选择:
  • 默认时钟源‌:来自TSWDC155EVM通过FMC连接器提供(JP8跳线[2-3]位置)
  • 外部时钟源‌:通过J14 SMA连接器接入(JP8跳线[1-2]位置)
  • 时钟负端选择‌:可源自从FMC连接器或GND(通过R17/R18配置)
时钟设计要点‌:
  • 采用单端采样时钟架构
  • 建议使用低抖动时钟源以保证转换性能
  • 时钟频率可通过EVM GUI软件灵活选择
四、电源系统设计
4.1 电源架构
评估模块采用高效电源设计方案:
  • 默认配置‌:TSWDC155EVM提供3.3V电源,经TPS61070升压至5.4V
  • 电压调节‌:通过多个LDO产生所需电压轨
    • U2(TPS7A2050):提供5V AVDD
    • U3/U6(TPS7A2018):提供1.8V DVDD和IOVDD
  • 外部供电选项‌:JP4跳线可切换至外部5.2V-5.5V电源输入
电源管理特性‌:
  • 内置LM66100提供反极性保护
  • 各电压轨配备充分去耦电容
  • 测试点便于电压监测
4.2 供电配置建议
基于不同应用场景的电源配置方案:
  1. USB供电模式‌:
    • 适合快速评估和低功耗测试
    • 峰值电流约600mA,需确保USB端口能力充足
  2. 外部供电模式‌:
    • 推荐用于高精度测量和长期稳定性测试
    • 通过J1端子块提供5.2V-5.5V电源
    • 可避免USB端口电流限制问题
使用注意事项‌:
  • 避免使用USB集线器,可能导致设备枚举问题
  • 对于USB 1.0/2.0端口或多设备场景,强烈建议采用外部供电
  • 功率敏感型测量应监控各电压轨的稳定性
五、软件评估系统
5.1 软件安装与配置
评估软件提供完整的ADC性能分析工具链:
  1. 软件下载‌:
    • ADS9813EVM:ADS98XXEVM-GUI
    • ADS9817EVM:ADS9817EVM-GUI
  2. 驱动安装‌:
    • 连接TSWDC155EVM到工作站
    • 通过设备管理器更新WestBridge驱动程序
    • 驱动程序路径因EVM型号而异
5.2 主要功能模块
配置选项卡‌:
  • 初始化USB连接
  • 上电并配置FPGA
  • 初始化ADS98xx器件寄存器
捕获选项卡‌:
  • 时间域和频域数据分析
  • 支持同步(SYNC)信号生成
  • 推荐至少32k样本点以获得优质FFT结果
  • 提供汉宁窗等窗函数选择
线性度分析工具‌:
  • INL/DNL测量功能
  • 支持全幅低失真正弦输入信号
  • 可通过增加每码命中数提高精度
直方图分析工具‌:
  • ADC输出码分布统计
  • 可配置样本数、Vref和ADC满量程
  • 提供标准偏差等统计参数
六、典型应用场景
6.1 工业自动化系统
  • 多通道传感器信号同步采集
  • 高精度过程控制监测
  • 设备状态监控与预测性维护
6.2 医疗电子设备
  • 医疗影像系统前端信号处理
  • 病人监护设备生命体征采集
  • 高精度医疗测量仪器
6.3 测试测量仪器
  • 自动化测试设备(ATE)
  • 数据采集系统
  • 频谱分析仪前端
七、设计参考资源
7.1 原理图与布局
评估模块提供完整的设计文件:
  • 详细的原理图(包括电源、模拟和数字部分)
  • 多层PCB布局图(顶层、底层和内部地层)
  • 元件布局与布线优化建议
7.2 物料清单(BOM)
完整BOM包含:
  • 所有主动和被动元件规格
  • 关键器件选型建议
  • 替代元件兼容性信息
7.3 相关文档
  • TSWDC155EVM用户指南
  • TPS61070数据手册
  • TPS7A20 LDO稳压器文档
  • REF7040基准电压源规格书
八、评估技巧与最佳实践
  1. 信号连接建议‌:
    • 使用高质量SMA电缆和连接器
    • 避免长导线引入额外噪声
    • 确保信号源阻抗匹配
  2. 性能优化方法‌:
    • 选择适当的输入电压范围
    • 优化采样时钟质量和稳定性
    • 合理配置基准电压源
  3. 故障排除指南‌:
    • 检查所有跳线设置
    • 验证各电压轨电压值
    • 监控关键信号测试点
