TL431-Q1系列 汽车可调精密分流稳压器技术文档总结
TL431LI-Q1 / TL432LI-Q1 是 TL431-Q1 / TL432-Q1 的引脚对引脚替代品。TL43xLI-Q1 具有更好的稳定性、更低的温度漂移 (VI(dev) 和更低的基准电流 (Iref),可提高系统精度。
TL431-Q1 是一款三引脚可调并联稳压器,在适用的汽车温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 中的任何值 裁判 (约2.5 V)至36 V,带两个外部电阻(见图28)。该器件的典型输出阻抗为 0.2 Ω。有源输出电路具有尖锐的导通特性,使该器件成为许多应用中齐纳二极管的绝佳替代品,例如板载调节、可调电源和开关电源。
TL432-Q1 具有与 TL431-Q1 器件完全相同的功能和电气规格,但 DBZ 封装的引脚排列不同。
*附件:tl431-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 测试指南,包括以下内容:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 25°C 时的参考电压容差:
    • 1%(A级)
    • 0.5%(B级)
  • 典型温漂:
    • 14 mV(Q 温度)
  • 低输出噪声
  • 0.2-Ω典型输出阻抗
  • 灌电流能力:1 mA 至 100 mA
  • 可调输出电压:V裁判至 36 V
参数
开关电源
方框图
开关电源
1. 产品概述
  • 型号‌:TL431-Q1/TL432-Q1,汽车级认证(AEC-Q100 Grade 1,工作温度-40°C至125°C)。
  • 功能‌:三引脚可调精密并联稳压器,可替代齐纳二极管,输出电压范围VREF(约2.5V)至36V。
  • 关键特性‌:
    • 参考电压精度:A级±1%,B级±0.5%。
    • 典型温度漂移:14 mV(Q Temp)。
    • 输出阻抗:0.2 Ω(典型值),灌电流能力:1 mA至100 mA。
    • 低噪声输出,支持外部电阻调节电压。
2. 应用场景
  • 电压/电流基准调节、反激式开关电源次级侧稳压、电压监控、带集成基准的比较器。
3. 技术细节
  • 引脚配置‌:
    • TL431-Q1(3引脚SOT-23):阴极(CATHODE)、参考(REF)、阳极(ANODE)。
    • TL432-Q1(3引脚SOT-23):引脚顺序不同(REF、CATHODE、ANODE)。
  • 电气特性‌:
    • 参考电压(VREF):2.44V至2.55V(25°C)。
    • 动态阻抗(|ZKA|):0.2 Ω至0.5 Ω。
    • 关断状态阴极电流(IOFF):≤1 µA。
4. 稳定性与布局建议
  • 稳定性边界‌:负载电容(CL)需根据图表选择以避免振荡(参见图12-13)。
  • 布局指南‌:旁路电容靠近器件,电流走线宽度需适配电流密度。
5. 典型应用电路
  • 并联稳压器‌(图28):通过外部电阻设置输出电压。
  • 比较器‌(图26):开环模式下响应速度快,需确保阴极电流≥1 mA。
  • 高电流系列稳压器‌(图30):结合晶体管扩展输出电流。
6. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:SOT-23(3引脚/5引脚),符合RoHS标准。
  • 型号后缀‌:A(1%精度)、B(0.5%精度),如TL431BQDBZRQ1。
