台阶仪表征MEMS压力传感器硅槽刻蚀:TMAH80℃下薄膜良率达到92.67%
当前MEMS压力传感器在汽车、医疗等领域的应用广泛,其中应力敏感薄膜的厚度是影响传感器性能的关键一,因此刻蚀深度合格均匀性良好的薄膜至关重要。费曼仪器作为薄膜测量技术革新者,致力于为全球工业智造提供精准测量解决方案。Flexfilm探针式台阶仪进行刻蚀深度测试,进行表面粗糙度表面形貌均匀性的调控,直接支撑刻蚀深度与均匀性的精准评估。本研究聚焦四甲基氢氧化铵(TMAH)溶液对硅片刻蚀角度、刻蚀温度对硅深槽速率、硅深槽均匀性的影响,并创新性地通过水浴处理工艺改善表面形貌,准确控制应力薄膜的厚度。
1
实验方法
flexfilm
硅片使用厚度400 μm,N型<100>晶向,电阻率为1–10 Ω·cm的双抛面薄片。TMAH溶液为25%正胶显影液。使用台阶仪进行刻蚀深度测试,扫描电子显微镜进行硅槽平面和剖面形貌测试。
压力传感器
TMAH刻蚀的硅槽结构
本文选择<100>晶向硅片,预留长方形刻蚀窗口的两邻边分别平行于< -110 >和< 110 > 晶向,得到侧壁为<111>面.底面为<100>面,夹角等于53.56°的杯状硅槽结构。
2
台阶仪量化刻蚀深度
flexfilm
压力传感器
温度-时间-刻蚀速率折线图
湿法刻蚀硅深槽的速率受刻蚀温度、刻蚀液浓度、刻蚀液循环速度等较多因素影响,其中刻蚀温度对速率影响最大,本文分析了在 60、70、80、90 ℃条件下的刻蚀速率
通过台阶仪对刻蚀后的硅片深度测试发现,当TMAH溶液刻蚀温度每上升10 ℃,硅槽刻蚀速率大约增长 0.5~1 倍:
60 ℃时刻蚀速率较慢,速率稳定在 6.7~6.8 μm/h;
70、80 ℃时,刻蚀速率逐步稳定至 15~16 μm/h、19~22 μm/h;
在作业温度为 90 ℃,由于高作业温度导致的高刻蚀速率,能够迅速地完成表面本征氧化层刻蚀,因此其 1~7 h 刻蚀速率稳定在 26~27 μm/h,随后因高温加速刻蚀液挥发,造成刻蚀速率快速下降。
压力传感器
台阶仪量化不同方向的刻蚀深度
各向异性分析表明,80°C时纵向刻蚀深度200.15 μm,横向134.42 μm,保障53.56°侧壁角度。
3
台阶仪验证均匀性优化
flexfilm
刻蚀温度对硅深槽形貌也有很大影响,此湿法硅槽刻蚀温度设定在70~80 ℃最为适宜。
薄膜厚度均匀性是刻蚀硅深槽的一个关键指标,分为单槽内厚度均匀性和片内厚度均匀性,其均匀性计算公式为:
压力传感器
其中 U 为薄膜厚度均匀性,hmax为刻蚀后剩余薄膜厚度最大值,hmin为刻蚀后剩余薄膜厚度最小值,have为刻蚀后剩余薄膜厚度均值。
压力传感器
台阶仪验证刻蚀均匀性分布
80 °C条件下,台阶仪测量关键均匀性参数:
单槽均匀性:刻蚀深度380.13–380.33 μm(目标380.0μm),计算得 U = 0.039%
片内合格率:150点位中92.67%符合标准(379.4–380.6 μm),仅11点超差;
表面形貌支撑:SEM显示80 °C时槽底无凹坑(对比90 °C的密集缺陷),与台阶仪低粗糙度数据一致(均方根差0.122)。
本文用 25%浓度的 TMAH 溶液刻蚀硅深槽结构,从晶向角度分析了硅深槽刻蚀的原理,得出刻蚀角度为 53.36°的结论,并在 60、70、80、90 ℃作业温度条件下进行了刻蚀形貌拉偏试验,通过台阶仪深度测试等方式进行了刻蚀结果对比,得出在80 ℃的作业条件下,有着良好形貌和均匀性,单片片内达到92.67%的高合格率,实现对硅表面结构进行纳米级控制,较好的满足了当前行业对MEMS器件中应力敏感薄膜的要求。
Flexfilm探针式台阶仪
flexfilm
压力传感器
在半导体、光伏、LED、MEMS器件、材料等领域,表面台阶高度、膜厚的准确测量具有十分重要的价值,尤其是台阶高度是一个重要的参数,对各种薄膜台阶参数的精确、快速测定和控制,是保证材料质量、提高生产效率的重要手段。
  • 配备500W像素高分辨率彩色摄像机
  • 亚埃级分辨率,台阶高度重复性1nm
  • 360°旋转θ平台结合Z轴升降平台
  • 超微力恒力传感器保证无接触损伤精准测量
费曼仪器的产品已广泛应用于MEMS器件领域,精准控制纳米至微米级薄膜的均匀性,Flexfilm探针式台阶仪可以精准量化TMAH温度对硅槽刻蚀的调控作用,支撑了高平整度应力敏感薄膜的制备,满足MEMS传感器对刻蚀深度的严苛要求。
原文参考:《四甲基氢氧化铵溶液温度对硅槽刻蚀的研究》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
