睡眠障碍调控系列之经颅振荡直流电刺激(toDCS)
1.睡眠障碍的类型与表征
睡眠障碍其类型超80种,其中最常见的三种类型及其表征如下:
类型
核心表征
具体描述
慢性失眠症
长期入睡困难或睡眠维持障碍
持续≥3个月,夜间反复清醒,睡眠质量差(如“夜间派对破坏者”)。
阻塞性睡眠呼吸暂停
睡眠中呼吸反复暂停
气道阻塞导致呼吸中断(如“呼吸玩捉迷藏”),伴随打鼾、日间嗜睡。
不宁腿综合征
腿部无法控制的移动冲动
静息时腿部不适(如“双腿渴望午夜漫步”),活动后缓解,干扰入睡。
HUIYING
睡眠障碍的机理与成因
睡眠障碍其是多因素共同作用的结果,具体机理与成因分类如下:
类别
具体因素
作用机理
基础疾病
心脏病、哮喘、慢性疼痛等
身体不适直接干扰睡眠生理节律(如心衰导致夜间呼吸困难)。
心理健康问题
抑郁、焦虑、创伤后应激障碍
神经递质失衡(如血清素异常)影响睡眠-觉醒周期。
遗传因素
家族性睡眠障碍史(如失眠、不宁腿综合征)
基因变异影响神经调控(如多巴胺通路异常导致不宁腿)。
药物/物质使用
药物副作用(如β受体阻滞剂)、咖啡因、酒精
化学物质干扰睡眠中枢(咖啡因阻断腺苷受体,酒精片段化睡眠)。
生活方式与环境
夜班工作、屏幕蓝光暴露、压力、睡眠环境不适
扰乱褪黑素分泌,破坏昼夜节律(如夜班导致生物钟失调)。
关键机理说明:
生理层面:呼吸暂停因上气道肌肉松弛塌陷(阻塞性),或脑干呼吸信号异常(中枢性)。
神经层面:不宁腿综合征与基底节多巴胺功能障碍相关;失眠常伴过度觉醒状态(HPA轴亢进)。
昼夜节律:光照/作息紊乱导致视交叉上核(SCN)调控失常,影响褪黑素释放。
HUIYING
慢波0.75Hz toDCS 治疗失眠的机理
0.75Hz短时重复经颅电刺激(SDR-tES)通过双侧额叶电极施加振荡电流(150–500μA),增强额叶皮层慢波(0.5–4Hz)神经同步化。具体表现为左右额叶EEG信号在δ频段的相干性(MSC)显著提升,这种神经同步化可能促进睡眠启动所需的脑网络协调,从而缩短SOL。此外,疗效与基线SOL严重程度正相关,重度失眠者获益更大。
参数
定义
基线值
0.75Hz治疗值
25Hz治疗值
SOL
熄灯后至首个连续10分钟睡眠的起始时间
74.2±33.2 min
35.9±23.5 min
52.3±44.7 min
WASO
入睡后夜间觉醒总时长
48.9±23.2 min
49.0±19.3 min
44.5±17.3 min
TST
总睡眠时间
378.9±58.2 min
402.7±60.0 min
380.3±57.4 min
SE (%)
睡眠效率(TST/卧床时间×100%)
75.7±6.7%
82.6±4.7%
80.5±9.1%
关键结论:0.75Hz显著缩短SOL(↓53%)、提升TST和SE;25Hz效果较弱(SOL↓30%),且存在顺序效应(可能含安慰剂效应)。
睡眠周期:分为入睡期(SOL)、非快速眼动睡眠(N1-N3)、快速眼动睡眠(REM)。失眠主要影响SOL阶段。
HUIYING
临床研究设计与结果
1.研究方法
设计:随机双盲交叉试验(N=24),比较0.75Hz vs 25Hz(主动对照)刺激。(图3
干预:睡前30分钟佩戴头戴设备,施加短时重复经颅电刺激(SDR-tES),电流150–500μA(自适应阻抗)。
对照:25Hz刺激(100μA固定电流)作为主动对照。
电刺激装置图3 临床测试配置
流程图4):
基线监测(1周)→ 干预(2周,分两组交叉)→ 洗脱期(2天)。
主要终点:SOL;次要终点:TST、SE、ISI、STAI。
电刺激装置
图4 临床测试流程示意图
2.关键结果
SOL 显著改善(图5):
0.75Hz组:SOL 缩短 53%(74.2±33.2 min → 35.9±23.5 min, p=1.5E-7)。
25Hz组:SOL 缩短 30%(52.3±44.7 min, p=0.011),但存在顺序效应(首次干预效果更强,图5),提示安慰剂效应。
电刺激装置
图5 不同刺激顺序下的SOL改善对比
EEG机制验证:
仅0.75Hz显著提升δ频段左右脑相干性(MSC),且与SOL改善相关(图6D)。
电刺激装置
图6 δ频段相干性增强预测SOL改善
慢波功率增加与SOL改善无关(图7D),突显神经同步性而非单纯功率增强的关键作用。
电刺激装置
图7 慢波功率变化与SOL无关
主观症状改善(图8):
ISI评分:两组均显著降低(0.75Hz: 15.2→9.0; 25Hz: 15.2→10.5),但组间无差异。
STAI评分:焦虑症状中度改善,无组间差异。
电刺激装置
图8 主观失眠与焦虑评分改善
其他发现:
疗效与基线SOL正相关(r=-0.71, p=1.1E-4),即严重失眠者获益更大(图9)。
电刺激装置
图9 基线SOL与疗效的相关性
刺激剂量(150–500μA)与疗效无关(图10),支持频率特异性而非剂量依赖性。
电刺激装置
图10 刺激剂量与SOL改善无相关性
总结
核心结论:0.75Hz tES 可穿戴设备可安全家用,显著缩短SOL(效果优于常用药物如唑吡坦),机制为增强前额叶δ频段神经同步性(相干性)。
临床意义:
为失眠提供非药物替代方案,避免药物依赖风险。
疗效与CBT(认知行为疗法)相当,但更易普及(图11对比药效)。
电刺激装置
图11  0.75Hz vs 常用药物的SOL改善率
HUIYING
回映产品
1.经耳迷走神经刺激(taVNS)本产品采用经耳迷走神经刺激(taVNS)技术,通过非侵入性电刺激耳甲腔及耳甲艇的迷走神经分支,精准调控耳部迷走神经分支(耳甲腔CO10、耳甲艇CO15等穴位);具有多种刺激模式、信号调节范围大,直接作用于神经生理机制,可适用于睡眠障碍、焦虑症状、认知障碍、乏力、食欲减退、偏头痛、以及癫痫等多种疾病的辅助治疗。
电刺激装置
经耳迷走神经电刺激(taVNS)
电刺激装置
回映自研经耳迷走神经电刺激耳甲电极
基本参数
刺激强度:0 - 30mA;
刺激频率:1 - 200Hz;
刺激脉宽:100 - 1000us;
刺激维持ON状态:1 - 500s;
刺激间歇OFF状态:1 - 500s;
淡入淡出时间:0 - 10s.
2.便携式经颅交流电刺激睡眠仪
便携式经颅交流电刺激睡眠仪交替输 出两个特定频率(基于特定的脑电节律Theta 波(48Hz) 以及Alpha 波(8-13Hz) 确定)的tACS 经颅交 流电刺激波形实行对睡眠障碍的干预治疗。
电刺激装置
便携式经颅交流电刺激睡眠
基本参数
刺激模式:tDCS/tACS/tPCS/tRNS 四种模式灵活 可调,tDCS 经颅直流电刺激,tACS 经颅交流电刺激, tPCS 经颅脉冲电刺激,tRNS 经颅白噪声电刺激;
刺激强度:-2mA~2mA 连续可调,调节分辨率 0.01mA,输出电流误差<=±10%;
刺激时间:0~60min 可调;
刺激频率:针对于tPCS/tACS 模式,1Hz ~99Hz 范围内可调,频率步进为1Hz,输出频率误差 <=±5%;
淡入淡出时间:0~120s 可调,确保刺激的安全性;
脱落检测:通过实时阻抗检测分析电极脱落状态 确保刺激有效性。
3.可穿戴闭环睡眠设备
个性化可穿戴闭环睡眠设备首先对EEG 脑电信号 进行实时采集,并对EEG 进行PSD 功率图谱转换获取到脑电节律Theta 波(4-8Hz) 以及Alpha 波(8-13Hz) 最高功率 所对 应的频率,然后基于此频率作为个性化tACS 经颅交流电刺激 的刺激频率进行恒流源输出进而实现个性化闭环睡眠治疗。
基本参数
采集系统基础参数
采样率:最高 16KHZ;
共模抑制比:≥ 100dB;
噪声:≤ 5uV;
输入阻抗:≥ 1000MΩ;
脑电 EEG:单通道,2~100uV。
刺激系统基础参数
刺激模式:tDCS/tACS/tPCS/tRNS 四种模式灵活可调,tDCS 经颅直流电刺激,
tACS 经颅交流电刺激,tPCS 经颅脉冲电刺激,tRNS 经颅白噪声电刺激;
刺激强度:-2mA~2mA 连续可调,调节分辨率 0.01mA,输出电流误差 <=±10%;
刺激时间:0~60min 可调;
刺激频率:针对于 tPCS/tACS 模式,1Hz ~ 99Hz 范围内可调,频率步进为 1Hz,输出频率误差 <=±5%;
脱落检测:通过实时阻抗检测分析电极脱落状态确保刺激有效性
