‌LM185QML 可调微功耗电压基准芯片技术文档总结
LM185 是微功率 3 端子可调带隙基准电压源二极管。 工作电压范围为1.24至5.3V,电流范围为10μA至20mA,具有极低的特点 动态阻抗和良好的温度稳定性。片上微调用于提供紧密电压 宽容。由于 LM185 带隙基准电压源仅使用晶体管和电阻器,因此低噪声和 良好的长期稳定性结果。
LM185 的精心设计使该器件能够承受容性负载,使其能够承受 几乎可以在任何参考应用中使用。宽动态工作范围使其使用 具有广泛变化的电源和出色的调节。
LM185 的功耗极低,可用于微功率电路。这 基准电压源可用于制造便携式仪表、稳压器或通用模拟 电池寿命接近保质期的电路。此外,宽工作电流允许它 用更严格的公差部件替换较旧的参考。
*附件:lm185qml.pdf
特性
  • 可在 1.24V 至 5.30V 范围内调节
  • 工作电流为10μA至20mA
  • 1Ω 动态阻抗
  • 低温系数
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
  • 型号‌:LM185QML(军品级)
  • 类型‌:3端可调带隙基准电压源
  • 关键特性‌:
    • 输出电压范围:1.24V至5.30V
    • 工作电流:10μA至20mA
    • 动态阻抗低至1Ω
    • 优异的温度稳定性
    • 片上微调实现高精度电压容差
2. 技术参数
  • 电气特性‌:
    • 参考电压‌(典型值):1.228V~1.252V(IR=100μA)
    • 温度系数‌:≤50ppm/°C(LM185BY型号)
    • 最小工作电流‌:9μA(LM185B)、45μA(LM185BY)
  • 绝对最大额定值‌:
    • 反向电流:30mA
    • 工作温度:-55°C至125°C
3. 封装与引脚
  • 封装选项‌:
    • 10引脚CLGA‌(NAC0010A)
    • 金属壳封装‌(PFM)
    • 20引脚LCCC‌(无引线芯片载体)
  • 引脚功能‌:
    • V- ‌(负极)、‌ADJ‌(调节端)、‌**+VREF**‌(输出端)
4. 典型应用电路
  • 基准电压源‌:
    • 精密10V参考(需外部电阻分压)
    • 低噪声AC参考设计
  • 其他功能电路‌:
    • 双向可调钳位电路(±1.8V至±6V)
    • 温度传感器(10mV/°C输出)
    • 电流检测器与报警器
5. 设计优势
  • 低功耗‌:延长电池供电设备寿命。
  • 稳定性‌:基于晶体管和电阻设计,长期稳定性优异。
  • 兼容性‌:可替代传统基准电压源(如齐纳二极管)。
