在半导体制造中,冷水机是关键的冷却设备,液位传感器则用于实时监测冷却液液位,防止设备因冷却液不足而过热损坏。
液位传感器实时监测冷水机中冷却液的液位高度,确保其始终保持在安全水平。一旦液位低于设定值,系统会自动触发报警并启动补水机制,从而避免因冷却液不足导致的设备过热和损坏。
XM-XT 700 系列连续液位变送器
在半导体冷水机运行过程中,冷却液的液位需要实时监测以确保其始终处于安全范围内。Gems XM-XT 700 的高分辨率和连续输出功能,能够实时反馈液位变化,帮助操作人员及时调整冷却液的补充或排放,避免因液位异常导致的设备过热或冷却液溢出。
由于采用直接测量方式,XM-XT 700不受温度、压力或空气湿度变化的影响,确保了在各种环境条件下的可靠性。这对于半导体制造中对环境要求严格的冷水机系统尤为重要,能够保证设备的稳定运行。
LS-700 系列多点液位开关
在半导体冷水机中,冷却液的液位需要在多个关键点进行监测,以确保设备的安全运行。Gems LS-700的多点监测功能能够同时监控多个液位点,提供更全面的液位保护。例如,可以在冷却液的最低安全液位、正常运行液位和最高液位处分别设置监测点,确保设备在任何情况下都能正常运行。
选择合适的液位监测设备,不仅能够确保半导体冷水机的稳定运行,还能降低维护成本和运营风险。
Gems 的液位监测解决方案不仅适用于半导体冷水机,还广泛应用于以下领域:
化学输送系统
清洗设备
沉积设备
扩散炉
气体洗涤器
离子注入系统
循环气
晶圆蚀刻设备
晶圆制备设备
