LM4041B 可调、精密微功率分流基准电压源技术手册
LM4041 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。这些器件不需要外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。LM4041 在晶圆分选过程中使用熔断器和齐纳电击反向击穿电压调整,提供四种输出电压容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 D 级的 1%(最大值)。因此,设计人员在为应用选择最佳性价比时提供了极大的灵活性。LM4041 提供固定(标称 1.225V)或可调版本(需要外部电阻分压器将输出设置为 1.225V 至 10V 之间的值)。
LM4041 采用节省空间的 SC-70 和 SOT-23-3 封装,最小电流为 45μA(典型值),也专为便携式应用而设计。TO-92 封装也可用于通孔封装需求。LM4041xI 的特性是在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内工作。 LM4041xQ 的表征是在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
*附件:lm4041b.pdf
特性
  • 1.225V 固定和可调输出(1.225V 至 10V)
  • 严格的输出公差和低温度系数
    • 最高 0.1%,100ppm/°C – A 级
    • 最高 0.2%,100ppm/°C – B 级
    • 最高 0.5%,100ppm/°C – C 等级
    • 最高 1.0%,150ppm/°C – D 级
  • 低输出噪声 . . .20μVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围。 。 。45μA(典型值)至 12mA
  • 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容器
  • 适用于
    • 工业温度:–40°C 至 85°C
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
LM4041是德州仪器(TI)推出的精密微功耗并联电压参考芯片系列,提供固定(1.225V)和可调(1.225V至10V)输出版本。其核心特点包括:
  • 高精度‌:输出公差低至±0.1%(A级),温度系数最低100ppm/°C。
  • 低噪声‌:典型宽频噪声仅20μVRMS。
  • 宽工作范围‌:工作电流45μA(典型值)至12mA,支持-40°C至125°C环境温度。
  • 无需外部电容‌:稳定支持所有容性负载。
2. 关键特性
  • 电压选项‌:固定输出(1.225V)或通过外部电阻分压器调整输出(1.225V–10V)。
  • 等级分类‌:A/B/C/D级对应不同精度(0.1%至1%)和温度系数(100ppm/°C至150ppm/°C)。
  • 封装形式‌:SC-70、SOT-23-3、TO-92,适用于空间受限或通孔应用。
3. 典型应用
  • 数据采集系统
  • 电源管理与监控
  • 精密仪器与测试设备
  • 汽车电子与电池供电设备
4. 技术参数
  • 动态阻抗‌:低至0.7Ω(典型值)。
  • 长期稳定性‌:1000小时漂移仅120ppm(典型值)。
  • ESD防护‌:HBM 2kV,CDM 500V。
5. 设计注意事项
  • 可调版本‌:输出电压需通过电阻分压设置,低于2.5V时需注意ΔVREF/ΔVKA参数变化。
  • 引脚配置‌:SOT-23封装的引脚3需悬空或连接引脚2以避免寄生二极管影响。
  • 散热设计‌:最大功耗需根据θJA和温度限制计算(如SOT-23封装θJA=206°C/W)。
6. 文档支持
  • 提供完整引脚定义、电气特性表、典型性能曲线及测试电路图。
  • 包含封装机械尺寸、订购型号后缀说明及环保合规信息。
该文档为工程师提供了从选型到电路设计的全面参考,适用于高精度电压基准需求的各类电子系统。
