德州仪器TPS51385EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS51385EVM评估模块是一款完全组装且经过测试的电路,基于TPS51385。TPS51385是一款单通道D-CAP3™ 控制模式同步降压式转换器,只需很少的外部元件。TI TPS51385EVM评估模块具有12V的典型输入电压,并在7A电流下提供5.1V的输出。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS51385EVM 驱动评估模块数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:4.5V至24V
  • 输出电压范围:0.6V - 5.5V
  • 支持7A连续输出电流
  • 轻负载时可选PSM和OOA模式
  • 快速负载瞬态响应
布局
单通道
单通道
一、评估模块概述
德州仪器(TI)的TPS51385EVM是一款基于TPS51385同步降压转换器的完整评估平台。该模块采用D-CAP3™控制模式,具有以下核心特性:
  • 宽输入范围‌:4.5V至24V工作输入电压,12V标称输入
  • 高效输出‌:提供5.1V/7A输出能力,支持0.6V至5.5V可调输出范围
  • 双工作模式‌:
    • PSM(脉冲跳跃模式):轻载时的高效运行
    • OOA(导通时间自适应模式):固定频率运行
  • 快速响应‌:D-CAP3™控制模式提供优异的负载瞬态响应
  • 简化设计‌:极低外部元件数量需求,无需外部补偿
二、硬件架构深度解析
2.1 电源与连接设计
评估模块提供标准化的接口配置:
  • 输入连接‌:J1端子支持6V-24V输入,建议使用20AWG导线
  • 输出连接‌:J2端子提供5.1V/7A输出能力
  • 关键测试点‌:
    • TP2:输入电压监测点
    • TP5:输出电压监测点
    • TP3:开关节点测试点
    • TP11:环路响应测量点
布局特点‌:
  • 四层PCB设计(顶层/内层1/内层2/底层)
  • 顶部层包含主要功率走线和元件布局
  • 输入去耦电容(C4、C5、C6)靠近IC放置优化性能
  • 底部层为地平面与信号地铜填充
2.2 核心器件选型
  • 主控IC‌:TPS51385RJNR同步降压转换器
  • 功率电感‌:CMLE063T-1R0MS(1μH,14.4A,6.4mΩ)
  • 输入电容‌:2×10μF+0.1μF陶瓷电容组合
  • 输出电容‌:22μF低ESR陶瓷电容(GRM21BR61A226ME44L)
三、关键性能指标
3.1 电气特性
测试条件‌:环境温度25°C,输入电压12V
  • 输出电压精度‌:5.1V±1%
  • 开关频率‌:1000kHz典型值
  • 过流保护‌:8.8A触发阈值
  • 输出纹波‌:
    • 满载(7A):≤20mVpp
    • 轻载(10mA):PSM模式下显著降低
3.2 效率特性
  • 峰值效率‌:>90%(典型工作条件)
  • 轻载效率‌:
    • PSM模式:优化轻载效率
    • OOA模式:保持>25kHz开关频率
3.3 瞬态响应
  • 启动时间‌:约4ms(VIN到VOUT稳定)
  • 关断时间‌:约2ms(EN信号触发)
  • 负载瞬变响应‌:0.1A↔7A阶跃恢复时间<200μs
四、配置与操作指南
4.1 基本评估流程
  1. 初始设置‌:
    • 确认JP3跳线连接EN至GND(禁用输出)
    • 连接电源至J1(6V-24V)和负载至J2
  2. 启动操作‌:
    • 调整JP3跳线使EN连接至VIN(启用输出)
    • 监测TP5输出电压波形
  3. 性能评估‌:
    • 使用TP11进行环路响应测量
    • 通过TP3观察开关节点波形
4.2 输出电压配置
输出电压可通过电阻分压网络调整:
  • 基准电压:0.6V(FB引脚)
  • 计算公式:VOUT = 0.6 × (1 + R4/R6)
  • 默认配置:
    • R6(RFBB):20.0kΩ(1%)
    • R4(RFBT):150kΩ(1%)
设计建议‌:
  • 使用1%精度或更好的分压电阻
  • 避免阻值过高导致噪声敏感度增加
4.3 工作模式选择
通过JP4跳线配置轻载性能模式:
  • PSM模式‌:JP4引脚2连接引脚3或保持悬空
    • 优化轻载效率
    • 变频率工作
  • OOA模式‌:JP4引脚2连接引脚1
    • 固定最小导通时间
    • 25kHz开关频率
五、典型应用场景
5.1 计算设备
  • 笔记本和PC电源子系统
  • 超极本和平板电脑电源管理
  • 分布式电源系统
5.2 消费电子
  • 电视机电源模块
  • 机顶盒(STB)电源设计
  • 网络设备辅助电源
5.3 工业应用
  • PLC模块电源
  • 工业控制器供电
  • 现场总线设备电源
