德州仪器TPS51386EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS51386EVM评估模块旨在方便评估TPS51386器件。TPS51386是一款单通道D-CAP3™ 模式同步降压式转换器,需要很少的外部元件。它具有0.6V至5.5V可调节电压以及8A最大输出。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS51386EVM 驱动评估模块数据手册.pdf
TI TPS51386EVM评估模块集成了低RDS(ON) 功率MOSFET,因此简单易用且高效,具有极少的外部元件,适用于空间受限的电源系统。
特性
  • 6 V 到 24 V 的输入电压范围
  • 可调输出电压:0.6V至5.5V
  • 连续输出电流:8A(最大值)
  • PSM和OOA模式
布局
评估模块
一、产品概述
德州仪器(TI)的TPS51386EVM是一款基于TPS51386同步降压转换器的完整评估平台,采用D-CAP3™控制模式,具有以下核心特性:
  • 宽输入范围‌:4.5V至24V工作输入电压,12V标称输入
  • 高效输出‌:提供5.1V/8A输出能力,支持0.6V至5.5V可调输出范围
  • 双工作模式‌:
    • PSM(脉冲跳跃模式):优化轻载效率
    • OOA(导通时间自适应模式):保持>25kHz开关频率
  • 快速响应‌:D-CAP3™控制模式提供优异的负载瞬态响应
  • 简化设计‌:极低外部元件数量需求,无需外部补偿
二、硬件架构解析
2.1 电气连接设计
评估模块提供标准化的接口配置:
  • 输入连接‌:J1端子支持6V-24V输入,建议使用20AWG导线
  • 输出连接‌:J2端子提供5.1V/8A输出能力
  • 关键测试点‌:
    • TP2:输入电压监测点
    • TP5:输出电压监测点
    • TP3:开关节点测试点
    • TP11:环路响应测量点
2.2 PCB布局特点
  • 四层板设计(顶层/内层1/内层2/底层)
  • 顶部层包含主要功率走线(VIN、VOUT和GND)
  • 输入去耦电容(C3,C4,C5,C6)紧靠IC放置
  • 底部层为地平面与信号地铜填充
  • 两个内层均为地平面
2.3 关键器件选型
  • 主控IC‌:TPS51386RJNR同步降压转换器
  • 功率电感‌:CMLE063T-1.5MS(1.5μH,11A,8.9mΩ)
  • 输入电容‌:3×10μF+0.1μF陶瓷电容组合
  • 输出电容‌:4×22μF低ESR陶瓷电容(GRM21BR61A226ME44L)
三、性能规格
3.1 电气特性
测试条件‌:环境温度25°C,输入电压12V
  • 输出电压精度‌:5.1V±1%
  • 开关频率‌:600kHz典型值
  • 过流保护‌:11A触发阈值
  • 输出纹波‌:
    • 满载(8A):≤35mVpp
    • 轻载(10mA):PSM模式下显著降低
3.2 效率特性
  • 峰值效率‌:超过90%(典型工作条件)
  • 轻载效率‌:
    • PSM模式:优化轻载效率
    • OOA模式:保持>25kHz开关频率
3.3 瞬态响应
  • 启动时间‌:约4ms(VIN到VOUT稳定)
  • 关断时间‌:约2ms(EN信号触发)
  • 负载瞬变响应‌:0.1A↔8A阶跃恢复时间<200μs
四、评估操作指南
4.1 基本测试流程
  1. 初始设置‌:
    • 确认JP3跳线连接EN至GND(禁用输出)
    • 连接电源至J1(6V-24V)和负载至J2
  2. 启动操作‌:
    • 调整JP3跳线使EN连接至VIN(启用输出)
    • 监测TP5输出电压波形
  3. 性能评估‌:
    • 使用TP11进行环路响应测量
    • 通过TP3观察开关节点波形
4.2 输出电压配置
输出电压可通过电阻分压网络调整:
  • 基准电压:0.6V(FB引脚)
  • 计算公式:VOUT = 0.6 × (1 + Rupper/Rlower)
  • 默认配置:
    • R6(Rlower):20.0kΩ(1%)
    • R4(Rupper):150kΩ(1%)
设计建议‌:
  • 使用1%精度或更好的分压电阻
  • 避免阻值过高导致噪声敏感增加
4.3 工作模式选择
通过JP4跳线配置轻载性能模式:
  • PSM模式‌:JP4引脚2连接引脚3或保持悬空
  • OOA模式‌:JP4引脚2连接引脚1
五、典型应用场景
5.1 计算设备
  • 笔记本和PC电源子系统
  • 分布式电源系统
  • 服务器辅助电源
5.2 网络设备
  • 交换机/路由器电源
  • 通信基站电源
  • 宽带接入设备
5.3 工业应用
  • PLC模块电源
  • 工业控制器供电
  • 自动化系统电源
