Texas Instruments TPS25948EVM评估模块数据手册
Texas Instruments TPS25948EVM评估模块支持用户对TPS25948电子保险丝进行参考电路评估。TI TPS25948是一款3.5V至23V、8A电子保险丝,具有集成的12mΩ FET。该器件提供反向电流保护,浪涌电流保护,可编程欠压、过压保护,以及电流限制等特性。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25948EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 工作电压:3.5V至23V(典型值)
  • 使用板载跳线实现1A至9A可编程电流限制
  • 可编程瞬态电流消隐定时器
  • 可编程输出压摆率控制、UVLO、电流限制
  • LED状态灯,用于电源良好和故障指示
  • 电源多路复用器配置
布局
保险丝
保险丝
德州仪器TPS25948EVM评估模块深度解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
德州仪器(TI)的TPS25948EVM是一款基于TPS25948电子保险丝(eFuse)的完整评估平台,专为电源路径保护和控制应用设计。该评估模块具有以下显著特性:
  • 宽电压输入范围‌:3.5V至23V工作电压,适应多种电源环境
  • 大电流支持‌:集成13mΩ低阻抗FET,支持高达8A的持续电流
  • 全面保护机制‌:
    • 反向电流保护
    • 可调过电流保护(1A至9A可编程)
    • 浪涌电流保护
    • 可调过电流瞬态消隐定时器
    • 可编程欠压和过压保护
二、硬件架构设计
2.1 电路拓扑结构
TPS25948EVM采用双通道设计,支持以下配置:
  • 独立工作模式‌:每个通道可单独评估
  • 并联工作模式‌:提升电流处理能力
  • 电源复用(Power Mux)模式‌:实现优先级电源切换
2.2 关键功能模块
  • 输入保护电路‌:
    • TVS二极管(U2/U5)提供输入瞬态过压保护
    • 肖特基二极管(D2/D8)防止输出端负电压尖峰
  • 状态指示系统‌:
    • D1/D7绿色LED指示电源正常(SPLYGD)
    • D3红色LED指示故障状态(FLTb)
三、性能参数与规格
3.1 电气特性
参数规格备注
输入电压范围3.5V-23V典型工作范围
输出电压跟随输入(保护前)取决于配置
持续电流8A每通道最大值
导通阻抗13mΩ集成FET特性
过流保护阈值1A-9A可调通过跳线配置
3.2 保护功能参数
  • 过压保护(OVLO) ‌:可编程为13.8V/16.4V/21.5V
  • 瞬态电流消隐时间‌:170μs/1.7ms/17ms可选
  • 输出压摆率控制‌:0.23mV/us至1.5mV/us可调
四、评估板使用指南
4.1 基本配置步骤
  1. 电源连接‌:
    • 使用J2(J12)连接输入电源
    • 使用J1(J11)连接输出负载
    • 推荐使用20AWG导线
  2. 跳线默认设置‌:
    • J5/J15: 3-4位置(0.5mV/us压摆率)
    • J6/J16: 7-8位置(9A电流限制)
    • J8/J18: 3-4位置(1.7ms消隐时间)
  3. 测试点功能‌:
    • TP1/TP14: 输入电压监测
    • TP2/TP15: 输出电压监测
    • TP6/TP19: 故障信号监测
4.2 典型测试流程
热插拔测试‌:
  1. 设置J5选择所需压摆率
  2. 输入电源设置为12V/9A
  3. 在J2处热插拔电源
  4. 观测TP2波形和输入电流
过流测试‌:
  1. 设置J8选择消隐时间
  2. 设置J6选择电流限制
  3. 施加超过设定值的负载
  4. 观测电流限制响应
五、应用场景分析
5.1 消费电子
  • 智能手机和平板电脑充电保护
  • USB端口过流防护
  • 适配器输入保护
5.2 计算设备
  • 笔记本电源管理
  • 服务器冗余电源ORing控制
  • 分布式电源系统保护
5.3 工业应用
  • PLC模块电源保护
  • 工业控制器电源路径管理
  • 现场总线设备电源保护
