一款专为「镜面/透明工件」而生的激光位移传感器
测量工程师们常遇到这样一个难题,传统激光位移传感器遇到这类高透亮 ]工件,会无法检测,或者误差很大。
[ 高 ] 精度要求在微米级别,甚至更高
[ 透 ] 工件透光,激光发射到工件表面会穿透过去
[ 亮 ] 工件表面高反光,导致测量光线异常反射或形成镜面反射
光子精密PDH-008/008W
专为镜面/透明工件设计
位移传感器
 不受物体颜色、材质影响,抗干扰能力强
▪ 安装简便,无需严格角度校准,可直接平行测量
▪ 拥有0.005μm重复精度和260KHz极速采样频率。
▪ 内置独特光斑提取算法和独家超精细动态调光技术,测量更稳定。
应用案例:镜片位移测量
01 传感器安装:
将PDH-008安装在镜片上方,无需角度校准,可直接平行安装。
02 参数设置:
设置激光位移传感器的测量参数,选择示教模式,以机台底面为基准面。
03 测量过程:
开始测量镜片的位移。激光位移传感器会实时输出测量数据,并可以通过数据接口传输到计算机或控制系统进行进一步分析。
位移传感器
04 赋能多种场景应用:
  手机盖板玻璃检测
位移传感器
 半导体晶圆片检测
位移传感器
 抛光金属件检测
位移传感器
