LM4041C12 1.2V 精密微功率分流基准电压源技术手册
LM4041 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。这些器件不需要外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。LM4041 在晶圆分选过程中使用熔断器和齐纳电击反向击穿电压调整,提供四种输出电压容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 D 级的 1%(最大值)。因此,设计人员在为应用选择最佳性价比时提供了极大的灵活性。LM4041 提供固定(标称 1.225V)或可调版本(需要外部电阻分压器将输出设置为 1.225V 至 10V 之间的值)。
LM4041 采用节省空间的 SC-70 和 SOT-23-3 封装,最小电流为 45μA(典型值),也专为便携式应用而设计。TO-92 封装也可用于通孔封装需求。LM4041xI 的特性是在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内工作。 LM4041xQ 的表征是在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
*附件:lm4041c12.pdf
特性
  • 1.225V 固定和可调输出(1.225V 至 10V)
  • 严格的输出公差和低温度系数
    • 最高 0.1%,100ppm/°C – A 级
    • 最高 0.2%,100ppm/°C – B 级
    • 最高 0.5%,100ppm/°C – C 等级
    • 最高 1.0%,150ppm/°C – D 级
  • 低输出噪声 . . .20μVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围。 。 。45μA(典型值)至 12mA
  • 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容器
  • 适用于
    • 工业温度:–40°C 至 85°C
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
LM4041是德州仪器(TI)推出的精密并联电压参考芯片系列,具有以下核心特性:
  • 输出电压‌:1.225V固定或可调(1.225V至10V),通过外部电阻分压器配置。
  • 精度等级‌:提供A(0.1%)、B(0.2%)、C(0.5%)、D(1.0%)四种公差等级,温度系数低至100ppm/°C(A/B/C级)。
  • 低噪声‌:典型值为20μVRMS,适用于高精度模拟电路。
  • 宽工作范围‌:阴极电流45μA(典型)至12mA,支持便携式设备应用。
2. 关键参数
  • 工作温度‌:工业级(-40°C至85°C)和扩展级(-40°C至125°C)选项。
  • 动态阻抗‌:低至0.7Ω(典型值),确保电压稳定性。
  • 长期稳定性‌:1000小时老化后漂移仅120ppm(典型值)。
3. 封装与引脚
  • 封装类型‌:SOT-23-3、SC-70-5、TO-92(直插式)。
  • 引脚功能‌:
    • 固定版本‌:阳极(接地)、阴极(输出)、NC(悬空或接阳极)。
    • 可调版本‌:增加FB引脚(反馈输入),用于设置输出电压。
4. 典型应用
  • 数据采集系统
  • 电源管理与监控
  • 精密仪器仪表
  • 汽车电子与电池供电设备
5. 设计注意事项
  • 输出电容‌:无需外部电容即可稳定工作,但兼容所有容性负载。
  • 电磁干扰‌:建议在高噪声环境中将NC引脚连接至阳极。
  • 可调版本‌:输出电压低于2.5V时需注意ΔVREF/ΔVKA参数变化。
6. 版本更新(2025年3月)
  • 优化TO-92封装引脚编号。
  • 新增ESD防护规格(HBM 2kV,CDM 250V)。
  • 强化可调版本在低输出电压下的性能说明。
文档结构
包含特性、电气参数、典型曲线、应用电路及封装信息,完整覆盖设计需求。
