LM4041D12 1.2V 精密微功率分流基准电压源数据手册
LM4041 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。这些器件不需要外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。LM4041 在晶圆分选过程中使用熔断器和齐纳电击反向击穿电压调整,提供四种输出电压容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 D 级的 1%(最大值)。因此,设计人员在为应用选择最佳性价比时提供了极大的灵活性。LM4041 提供固定(标称 1.225V)或可调版本(需要外部电阻分压器将输出设置为 1.225V 至 10V 之间的值)。
LM4041 采用节省空间的 SC-70 和 SOT-23-3 封装,最小电流为 45μA(典型值),也专为便携式应用而设计。TO-92 封装也可用于通孔封装需求。LM4041xI 的特性是在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内工作。 LM4041xQ 的表征是在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
*附件:lm4041d12.pdf
特性
  • 1.225V 固定和可调输出(1.225V 至 10V)
  • 严格的输出公差和低温度系数
    • 最高 0.1%,100ppm/°C – A 级
    • 最高 0.2%,100ppm/°C – B 级
    • 最高 0.5%,100ppm/°C – C 等级
    • 最高 1.0%,150ppm/°C – D 级
  • 低输出噪声 . . .20μVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围。 。 。45μA(典型值)至 12mA
  • 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容器
  • 适用于
    • 工业温度:–40°C 至 85°C
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
参数
晶圆
方框图
晶圆
1. 核心特性
  • 电压输出‌:提供1.225V固定输出及可调输出(1.225V至10V)。
  • 精度与温漂‌:
    • A级:最大0.1%容差,100ppm/°C温漂
    • B级:最大0.2%容差,100ppm/°C温漂
    • C级:最大0.5%容差,100ppm/°C温漂
    • D级:最大1.0%容差,150ppm/°C温漂
  • 低噪声‌:典型值20μVRMS宽频噪声。
  • 工作电流范围‌:45μA(典型)至12mA。
  • 稳定性‌:无需外接电容,支持所有容性负载。
2. 应用领域
  • 数据采集系统、电源管理
  • 仪器仪表、过程控制
  • 汽车电子、便携式设备
3. 关键参数
  • 温度范围‌:
    • 工业级(I):-40°C至85°C
    • 扩展级(Q):-40°C至125°C
  • 动态阻抗‌:低至0.7Ω(典型值)。
  • 长期稳定性‌:1000小时老化后漂移±120ppm(典型值)。
4. 封装选项
  • SOT-23/SC-70‌:适用于空间受限设计。
  • TO-92‌:通孔安装需求。
5. 设计注意事项
  • 可调版本‌:需外接电阻分压器设置输出电压(公式:VZ = VREF × (1 + R2/R1))。
  • 负载电流计算‌:需确保最小阴极电流(IZ,min)满足规格要求。
6. 文档支持
  • 包含完整引脚配置、电气特性表及典型应用电路图。
  • 提供ESD防护建议和长期稳定性数据。
