LM4041C 可调、精密微功率分流基准电压源技术手册
LM4041 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。这些器件不需要外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。LM4041 在晶圆分选过程中使用熔断器和齐纳电击反向击穿电压调整,提供四种输出电压容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 D 级的 1%(最大值)。因此,设计人员在为应用选择最佳性价比时提供了极大的灵活性。LM4041 提供固定(标称 1.225V)或可调版本(需要外部电阻分压器将输出设置为 1.225V 至 10V 之间的值)。
LM4041 采用节省空间的 SC-70 和 SOT-23-3 封装,最小电流为 45μA(典型值),也专为便携式应用而设计。TO-92 封装也可用于通孔封装需求。LM4041xI 的特性是在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内工作。 LM4041xQ 的表征是在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
*附件:lm4041c.pdf
特性
  • 1.225V 固定和可调输出(1.225V 至 10V)
  • 严格的输出公差和低温度系数
    • 最高 0.1%,100ppm/°C – A 级
    • 最高 0.2%,100ppm/°C – B 级
    • 最高 0.5%,100ppm/°C – C 等级
    • 最高 1.0%,150ppm/°C – D 级
  • 低输出噪声 . . .20μVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围。 。 。45μA(典型值)至 12mA
  • 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容器
  • 适用于
    • 工业温度:–40°C 至 85°C
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
LM4041系列是德州仪器(TI)推出的精密并联电压参考芯片,具有以下核心特性:
  • 输出电压‌:固定1.225V或可调(1.225V至10V)。
  • 精度等级‌:提供A(0.1%)、B(0.2%)、C(0.5%)、D(1.0%)四档容差,温度系数低至100ppm/°C。
  • 低噪声‌:典型值20μVRMS,工作电流范围45μA至12mA。
  • 封装选项‌:SC-70、SOT-23-3、TO-92,支持工业(-40°C至85°C)和扩展温度(-40°C至125°C)环境。
2. 关键特性
  • 稳定性‌:无需外部电容,兼容所有容性负载。
  • 动态阻抗‌:典型值0.7Ω(1mA时),噪声性能优异。
  • 长期稳定性‌:1000小时老化漂移典型值120ppm。
3. 应用领域
  • 数据采集系统、电源监控
  • 测试设备、过程控制
  • 汽车电子、便携式设备
4. 功能设计
  • 可调版本‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,需注意低电压(<2.5V)时ΔVREF/ΔVKA参数变化。
  • 典型电路‌:串联电阻(RS)需根据负载电流(IL)和供电电压(VS)计算,确保工作电流(IZ)在45μA~12mA范围内。
5. 封装与引脚
  • SOT-23/SC-70‌:注意引脚寄生二极管布局(如SOT-23的Pin3需悬空或连接Pin2)。
  • TO-92‌:直插式封装,适用于传统PCB设计。
6. 技术参数
  • 绝对最大额定值‌:阴极电压15V,电流25mA。
  • ESD防护‌:HBM 2kV,CDM 250V。
7. 版本更新
  • 2025年3月修订版(Rev. H)优化了LP封装引脚编号,新增电磁干扰设计建议,并完善ESD评级。
文档结构
包含特性、应用、引脚定义、电气参数、典型曲线、功能框图及封装信息,完整覆盖设计需求。
