TLVH431A 1% 低压宽工作电流可调精密分流稳压器数据手册
TLVH431和TLVH432器件是低压3端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以通过两个外部电阻器设置为VREF(1.24V)和18V之间的任意值(见图6-2)。这些器件的工作电压(1.24V)低于广泛使用的TL431和TL1431并联稳压器基准电压源。
当与光耦合器一起使用时,TLVH431和TLVH432器件是3V至3.3V开关模式电源隔离式反馈电路中基准电压源的绝佳选择。这些器件的典型输出阻抗为0.25Ω。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使TLVH431和TLVH432器件成为许多应用中低压齐纳二极管的绝佳替代品,包括板载调节和可调电源。
TLVH432器件与TLVH431器件相同,但为3引脚SOT-23和SOT-89封装提供不同的引脚排列。
*附件:tlvh431a.pdf
特性
  • 低压工作:低至 1.24V
  • 25°C 时的参考电压容差
    • B 级为 0.5%
    • A 级 1%
    • 标准级 1.5%
  • 可调输出电压,VO = VREF 至 18V
  • 宽工作阴极电流范围:100μA 至 70mA
  • 0.25Ω典型输出阻抗
  • –40°C 至 +125°C 规格
  • TLVH432为 SOT-23-3 和 SOT-89 封装提供替代引脚排列
  • 超小型 SC-70 封装的封装比 SOT-23-3 小 40%
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 核心特性
  • 低压工作‌:支持低至1.24V的电压操作。
  • 高精度参考电压‌:
    • B级:±0.5%容差(25°C)
    • A级:±1%容差
    • 标准级:±1.5%容差
  • 可调输出‌:输出电压范围VREF至18V,通过外部电阻配置。
  • 宽工作电流‌:阴极电流范围100μA至70mA。
  • 低输出阻抗‌:典型值0.25Ω。
  • 温度范围‌:工业级(-40°C至+125°C)和商业级(0°C至70°C)选项。
  • 封装多样性‌:提供SOT-23、SC-70、TO-92、SOT-89等超小型封装。
2. 关键应用场景
  • 数据转换器的可调电压参考
  • 反激式开关电源(SMPS)的次级侧稳压
  • 低漏电流齐纳二极管替代
  • 电源轨电压监控
  • 集成参考的电压比较器
3. 功能描述
  • 工作原理‌:通过内部参考电压(1.24V)和放大器实现闭环稳压,反馈机制支持精确电压调整。
  • 模式‌:
    • 开环(比较器模式) ‌:快速响应输入电压变化,适合监控应用。
    • 闭环(稳压模式) ‌:通过电阻分压网络设定输出电压,典型电路需满足最小阴极电流(≥100μA)。
4. 电气参数
  • 参考电压(VREF) ‌:1.24V典型值,随温度漂移±4mV至±31mV。
  • 动态阻抗(|zKA|) ‌:0.25Ω(典型值),影响负载调整率。
  • 关断电流(IK(off)) ‌:低至0.02μA(典型值),适合低功耗设计。
5. 设计注意事项
  • 稳定性‌:无需外部电容即可稳定工作,但容性负载需参考相位裕度曲线(建议>5°)。
  • 布局建议‌:高电流应用需优化走线宽度以减少压降。
  • 精度优化‌:电阻分压网络精度直接影响输出总误差。
6. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:包括SOT-23-3/5、SC70-6、TO-92-3等,尺寸从2.0mm×1.25mm(SC70)至4.5mm×4.3mm(TO-92)。
  • 型号后缀‌:如TLVH431B(0.5%精度)、TLVH432(替代引脚配置)。
7. 典型应用电路
  • 比较器模式‌:直接驱动逻辑电平,需注意过驱电压(>10% VREF)以确保快速响应。
  • 稳压模式‌:通过R1/R2设置分压比,公式:VO = VREF × (1 + R1/R2) + IREF × R1。
