TLVH432 1.5% 低压宽工作电流可调精密分流稳压器数据手册
TLVH431和TLVH432器件是低压3端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以通过两个外部电阻器设置为VREF(1.24V)和18V之间的任意值(见图6-2)。这些器件的工作电压(1.24V)低于广泛使用的TL431和TL1431并联稳压器基准电压源。
当与光耦合器一起使用时,TLVH431和TLVH432器件是3V至3.3V开关模式电源隔离式反馈电路中基准电压源的绝佳选择。这些器件的典型输出阻抗为0.25Ω。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使TLVH431和TLVH432器件成为许多应用中低压齐纳二极管的绝佳替代品,包括板载调节和可调电源。
TLVH432器件与TLVH431器件相同,但为3引脚SOT-23和SOT-89封装提供不同的引脚排列。
*附件:tlvh432.pdf
特性
  • 低压工作:低至 1.24V
  • 25°C 时的参考电压容差
    • B 级为 0.5%
    • A 级 1%
    • 标准级 1.5%
  • 可调输出电压,VO = VREF 至 18V
  • 宽工作阴极电流范围:100μA 至 70mA
  • 0.25Ω典型输出阻抗
  • –40°C 至 +125°C 规格
  • TLVH432为 SOT-23-3 和 SOT-89 封装提供替代引脚排列
  • 超小型 SC-70 封装的封装比 SOT-23-3 小 40%
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
  • 型号系列‌:TLVH431、TLVH431A/B、TLVH432、TLVH432A/B,均为低压3端可调电压基准源。
  • 关键特性‌:
    • 低压操作‌:最低工作电压1.24V,支持输出电压调节范围VREF至18V。
    • 高精度‌:参考电压公差分三档(B级±0.5%、A级±1%、标准级±1.5%)。
    • 宽工作电流‌:阴极电流范围100μA至70mA,动态阻抗典型值0.25Ω。
    • 温度范围‌:工业级(-40°C至+125°C)和商业级(0°C至70°C)可选。
  • 封装选项‌:SOT-23、SC-70(超小封装,比SOT-23小40%)、TO-92、SOT-89等。
2. 核心功能
  • 电压基准‌:通过外部电阻分压网络调节输出电压,公式为 VO=VREF×(1+R1/R2)VO =VREF×(1+R1/R2)。
  • 应用场景‌:
    • 数据转换器的可调电压基准。
    • 反激式开关电源(SMPS)的次级侧稳压。
    • 替代低压齐纳二极管,用于板载稳压或可调电源。
    • 集成基准的电压比较器。
3. 技术细节
  • 电气特性‌:
    • 参考电压‌:1.24V典型值,随温度变化偏差(如B级全温范围±4mV)。
    • 动态响应‌:典型阻抗0.25Ω,支持快速瞬态响应。
    • 低功耗‌:最小阴极电流100μA(TLVH431相比TL431更低)。
  • 稳定性‌:内部补偿无需外部电容,但支持容性负载(需参考相位裕度曲线选择电容)。
4. 典型应用电路
  • 比较器模式‌(开环):
    • 输入电压与内部基准比较,输出高/低电平,响应速度快(需足够过驱电压)。
  • 并联稳压器模式‌(闭环):
    • 通过电阻反馈网络稳定输出电压,适用于隔离电源反馈电路(如3.3V Flyback拓扑)。
5. 设计注意事项
  • 精度控制‌:需考虑电阻公差、温度漂移(ΔVREF/ΔT)及动态阻抗影响。
  • 布局建议‌:高电流路径需宽走线,去耦电容靠近器件放置。
  • 热管理‌:不同封装热阻(θJA)差异大(如SOT-89为52°C/W),需计算最大功耗。
6. 文档支持
  • 相关资源‌:补偿设计指南(SLUA671)、稳压器精度设置(SLVA445)等应用笔记。
  • 修订历史‌:2024年6月更新引脚配置图和热参数表。
总结‌:TLVH43x系列是专为低压场景优化的精密基准源,兼具高精度、低功耗和灵活性,广泛用于电源管理、电压监控及信号调理领域。其多封装选项和宽温规格适配工业至消费级应用需求。
