芯片 讲解 DP7272—24位、192kHz立体声音频编解码器
DP7272是一款高性能集成音频编解码器(CODEC)。它可实现立体声音频的模数转换(A/D)和数模转换(D/A),支持最高24位串行数据,采样率高达192kHz。
D/A模块配备音量控制,步进精度为1dB,支持可选软启动和平滑零交叉过渡功能,有效消除点击声和爆音。
D/A内置的数字混音功能支持多种输出配置,既可将声道互换,也可将立体声下混为单声道。
标准50/15µs去加重功能,适用于32、44.1和48kHz采样率,兼容采用50/15µs预加重工艺制作的数字音频节目。
芯片
集成电平转换器,可轻松将DP7272与其他工作在不同逻辑电平范围的设备互连。
片上振荡器无需外部晶振电路,从而降低总体设计成本并节省电路板空间。当没有提供外部主时钟时,DP7272会自动启用片上振荡器,使其易于使用。
独立寻址的高通滤波器可分别作用于A/D的左右声道。这使A/D可在多种应用中使用,例如一条音频通道与一条直流测量通道共同使用的情况。
主要特点
D/A功能
高性能
采样率最高可达192kHz
差分模拟架构
带软起的音量控制
可选数字滤波器
ATAPI混音功能
可选串行音频接口格式
外部静音控制输出
可选50/15毫秒去加重
A/D功能
高性能
采样率最高可达192kHz
差分模拟架构
多位Δ-Σ转换
高通滤波器或直流偏置校准
低延迟数字抗混叠滤波
16位数据自动抖动处理
可选串行音频接口格式
芯片应用
A/V 接收器
DVD-R
CD-R
数字混音台
效果处理器
机顶盒
汽车音响系统
封装图:
芯片
