TLVH431 1.5%低压宽工作电流可调精密分流稳压器数据手册
TLVH431和TLVH432器件是低压3端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以通过两个外部电阻器设置为VREF(1.24V)和18V之间的任意值(见图6-2)。这些器件的工作电压(1.24V)低于广泛使用的TL431和TL1431并联稳压器基准电压源。
当与光耦合器一起使用时,TLVH431和TLVH432器件是3V至3.3V开关模式电源隔离式反馈电路中基准电压源的绝佳选择。这些器件的典型输出阻抗为0.25Ω。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使TLVH431和TLVH432器件成为许多应用中低压齐纳二极管的绝佳替代品,包括板载调节和可调电源。
TLVH432器件与TLVH431器件相同,但为3引脚SOT-23和SOT-89封装提供不同的引脚排列。
*附件:tlvh431.pdf
特性
  • 低压工作:低至 1.24V
  • 25°C 时的参考电压容差
    • B 级为 0.5%
    • A 级 1%
    • 标准级 1.5%
  • 可调输出电压,VO = VREF 至 18V
  • 宽工作阴极电流范围:100μA 至 70mA
  • 0.25Ω典型输出阻抗
  • –40°C 至 +125°C 规格
  • TLVH432为 SOT-23-3 和 SOT-89 封装提供替代引脚排列
  • 超小型 SC-70 封装的封装比 SOT-23-3 小 40%
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 产品概述
  • 型号系列‌:TLVH431、TLVH431A/B、TLVH432、TLVH432A/B,为低压3端可调电压基准源。
  • 关键特性‌:
    • 低压操作‌:最低至1.24V,适用于3V-3.3V电源系统。
    • 高精度‌:参考电压公差分三档(B级±0.5%、A级±1%、标准级±1.5%)。
    • 宽工作范围‌:阴极电流100μA至70mA,动态阻抗典型值0.25Ω。
    • 温度稳定性‌:支持-40°C至+125°C工业/商业温度范围。
  • 封装选项‌:SOT-23、SC-70(超小封装,比SOT-23小40%)、TO-92、SOT-89等。
2. 核心功能
  • 电压基准‌:通过外部电阻可调输出(VREF至18V),典型应用包括:
    • 数据转换器的可调电压基准。
    • 反激式开关电源(SMPS)的次级侧稳压。
    • 替代低压齐纳二极管,集成参考的比较器。
  • 动态响应‌:快速开启特性,适合电源轨监控和瞬态响应场景。
3. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:
    • 阴极电压:-25V至20V(相对于阳极)。
    • 阴极电流:80mA(连续)。
  • 热性能‌:不同封装的热阻参数(如SC-70的θJA为259°C/W)。
  • 噪声与稳定性‌:等效输入噪声电压低至300nV/√Hz(典型值),内置补偿无需外部电容。
4. 典型应用电路
  • 比较器模式‌(开环):
    • 内部1.24V基准直接驱动,需保证最小阴极电流(100μA)。
    • 响应时间与过驱电压相关,建议输入电阻<10kΩ以减少误差。
  • 并联稳压器‌(闭环):
    • 需注意稳定性与负载电容的关系(参考相位裕度曲线)。
5. 设计要点
  • 精度控制‌:温度漂移、电阻公差及动态阻抗需综合考量。
  • 布局建议‌:高电流路径需加宽走线,去耦电容靠近器件放置。
  • 选型指南‌:
    • TLVH432‌:引脚配置与TLVH431相同,但SOT-23/SOT-89封装引脚排列不同。
