安科瑞销售工程师:王鑫杰13524471462
电流互感器的选型需要综合考虑多个因素,以下是具体的选型方法:
确定应用类型:首先要明确电流互感器的用途,是用于测量电路中的电流、继电器保护系统,还是电力计费系统等。不同的应用类型对互感器的精度、特性等要求不同。例如,计量型电流互感器要求精度较高,以确保电力计费的准确;保护型电流互感器则需要快速响应故障电流。
确定一次和二次电流:根据被测电路的实际电流大小来选择合适的一次电流规格。一次电流应符合互感器的额定电流范围,工作电流长期不超过 1.1 倍额定值,允许在 1.2 倍额定值时短时使用(不超过 1h)。一般可选用被测电流是额定电流的 2/3 左右,也可根据断路器的额定电流来选择额定电流比,或按 GB/T50063-2008 进行选择。二次电流通常为 5A 或 1A,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为 1A 的电流互感器,以减少线路损耗。
考虑精度等级:对于测量和计量应用,精度非常重要。不同精度等级的电流互感器适用于不同的场合,如 0.5 级精度适用于一般测量,0.2 级适用于精密测量。应根据具体的测量精度要求来选择合适的精度等级。
确定额定负载:确保二次回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷。如果二次回路所接的仪表、继电器等设备较多,或者线路较长,就需要考虑互感器的额定负载是否能够满足要求,否则会影响测量精度。
考虑绝缘等级和电压等级:互感器的绝缘等级和电压等级应适合系统的工作电压和绝缘要求,以确保在运行过程中的安全性和可靠性。对于高压电流互感器,这一点尤为重要。
选择外形和安装方式:根据现场的安装条件来选择合适的外形和安装方式。安科瑞电流互感器有多种安装方式,如一次导线穿越互感器窗孔,通过压线片进行二次接线等,有些产品还具有翻盖式设计,便于接线和加封铅印。同时,要注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器,以确保安装方便。
考虑环境因素:环境温度、湿度、电磁干扰等环境条件也会影响互感器的选择和性能。例如,在高温环境下,需要选择能够适应高温运行的互感器;在电磁干扰较强的场所,应选择具有抗干扰能力的互感器。
二、安科瑞电流互感器有多种型号,以下是一些常见的推荐:
AKH-0.66/I 测量型电流互感器:适用于低压配电系统电流采集,如型号 AKH-0.66/I 30I,额定电流比可选择 100A/5A 等,准确级为 1 级,穿心匝数 1 匝,内孔径 φ22mm,可穿排规格 30mm×10mm 1 根。
AKH-0.66/P 保护型电流互感器:用于低压配电保护系统,例如 AKH-0.66/P P-60III,额定电流比 600A/5A,准确级 10P10 级,额定负荷 5VA,穿心匝数 1 匝,可穿排规格 60mm×10mm 1-2 根。
AKH-0.66/G 计量型电流互感器:适用于需要电能计量的场合,像 AKH-0.66/G G-40I,额定电流比 400A/5A,准确级 0.2 级,额定负荷 2.5VA,穿心匝数 1 匝,内孔径 φ30mm,母排规格 40mm×10mm 1 根。
AKH-0.66/S 双绕组型电流互感器:常用于电动机保护回路,如 AKH-0.66/S S-40I,额定电流比 500A/5A/20mA,准确级 0.5/0.2 级,穿心匝数 1 匝,内孔径 φ40mm。
AKH-0.66/K 开口式电流互感器:应用于配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,如 AKH-0.66/K K-80*50,额定电流比 800A/5A,准确级 0.5 级,额定负荷 2.5VA。
AKH-0.66/Z 型系列三相导轨式电流互感器:为组合式 CT 三相一体,用于小空间配电柜,采用 DIN35mm 导轨式安装结构,如 AKH-0.66/Z-3*Φ20,额定电流比 100A/5A,准确级 1 级,额定负荷 1.5VA,穿心匝数 1 匝。
AKH-0.66/H 户外型电流互感器:容量大,防护等级为 IP65,适用于变压器低压测量,可对电动机进行短路或过载保护,如 AKH-0.66/H-220×165,额定电流比 6000A/5A,准确级 10P15,额定负荷 30VA,穿心匝数 1 匝。
AKH-0.66L 剩余电流互感器:用于检测剩余电流的回路,如 AKH-0.66/L L-35,输入电流 10A,二次输出信号 5mA,准确级 0.5 级,额定负荷 0.2VA
后台留言获取最新选型表!
