德州仪器DLPLCR55EVM评估模块技术解析
Texas Instruments DLPLCR55EVM评估模块采用DLP5500 0.55" 2 x LVDS DMD,包括1024 x 768微镜,间距为10.8µm。用户可将DLPLCR55EVM和DLPLCRC900EVM结合使用,以获得像素精确控制,1位模式速率可达5,000Hz。TI DLPLCR55EVM是需要最高分辨率DMD和高级图案控制的设计人员的理想之选。
数据手册:*附件:Texas Instruments DLPLCR55EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 目标420nm至700nm,1位模式速率高达5,000Hz
  • DLP5500 DMD具有1024 x 768微镜,间距为10.8µm
  • 带孔DMD板,方便安装
  • 一根12"柔性电缆,用于在台式上灵活定位DMD
布局
评估模块
一、产品概述
德州仪器(TI)的DLP® LightCrafter™ Single DLPC900评估模块(EVM)是一款基于DLPC900数字控制器的参考设计平台,主要用于支持采用单DLPC900控制器架构的DMD(数字微镜器件)应用开发。该评估模块结合了高分辨率显示和智能图案管理功能,特别适合需要精确光控制的先进应用场景。
二、核心技术与架构
2.1 硬件组成
DLPLCR55EVM评估模块包含以下主要硬件组件:
  • DLPC900数字DMD控制器
  • 用于存储程序和图案图像的并行FLASH存储器
  • 支持DLP子系统的全套电源管理电路
  • IT6535数字接收器(支持HDMI和DisplayPort视频输入)
模块采用模块化设计,需要与兼容的DMD EVM(如DLPLCR55EVM)配合使用才能构成完整的成像电子子系统。系统通过柔性PCB电缆连接DLPC900板与DMD板,连接时需注意电缆弯曲半径不得小于25.4mm,单次弯曲半径不得小于6.35mm,以避免电气故障。
2.2 接口与连接器
评估模块提供了丰富的接口选项:
  • 视频输入‌:HDMI和DisplayPort接口
  • 控制接口‌:USB、I2C(3个独立端口)
  • 触发接口‌:2个输入触发和2个输出触发连接器
  • 调试接口‌:UART和JTAG边界扫描
特别值得注意的是触发接口的电压电平可通过跳线选择1.8V或3.3V,为不同外部设备提供灵活的连接方案。
三、主要应用领域
DLPLCR55EVM评估模块特别适合以下应用场景:
  1. 结构光应用
    • 工厂自动化和3D机器视觉
    • 在线自动光学3D检测
    • 机器人3D视觉
    • 离线3D计量
    • 3D扫描仪
    • 3D识别和生物识别
  2. 3D打印和增材制造
  3. 医疗和生命科学
  4. 高速成像和显示
四、操作模式与功能
评估模块支持两种基本操作模式:
4.1 视频模式
  • 显示来自HDMI和DisplayPort输入的图像
  • 显示存储在闪存中的24位RGB客户提供的位图
  • 内部测试图案生成器(10种用户可选图案)
  • 全屏单色幕布(用户可选颜色)
4.2 图案序列模式
  • 预存图案模式‌:使用预先存储在闪存中的1-8位用户定义位图图像
  • 视频图案模式‌:通过DLPC900 24位RGB接口流式传输的1-8位用户定义位图图像
  • 动态图案模式‌:通过USB或I2C接口动态加载到DLPC900内部存储器的1-8位用户定义位图图像
五、软件开发与GUI控制
TI提供了完整的DLPC900REF-SW软件包,其中包括:
  1. DLPC900REF-GUI
    • 基于QT的图形用户界面,支持通过USB与DLPC900控制器通信
    • 提供源代码供用户自定义或作为开发参考
  2. DLPC900REF-JTAG
    • JTAG闪存编程器,用于通过JTAG边界扫描将DLPR900配置固件加载到闪存中
  3. DLPC900REF-EDID
    • 可编程到DLPLCRC900EVM或DLPLCRC900DEVM板的EDID文件
GUI软件支持多种高级功能,如图案序列编辑、LUT(查找表)配置、触发设置等。用户可以通过GUI轻松创建复杂的图案序列,设置曝光时间、暗时间和颜色参数。
六、电源与安全注意事项
评估模块需要外部12V DC电源(±5%/+10%)供电,建议最小电流为5A,最大电流为7A。使用过程中需注意:
  1. 确保评估模块周围空气流通,避免过热
  2. 模块包含ESD敏感元件,操作时需采取防静电措施
  3. LED驱动电路不应直接使用模块上的12V输出供电,以免导致控制器复位
  4. 触发信号电压电平必须正确设置,否则板载逻辑无法正常工作
七、技术优势
  1. 高性能‌:支持高分辨率显示和高速图案显示
  2. 灵活性‌:多种接口选项和操作模式满足不同应用需求
  3. 易用性‌:完善的GUI软件和文档支持快速开发
  4. 可扩展性‌:开放的架构支持客户定制和二次开发
