TLVH432A 1% 低压宽工作电流可调精密分流稳压器技术手册
TLVH431和TLVH432器件是低压3端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以通过两个外部电阻器设置为VREF(1.24V)和18V之间的任意值(见图6-2)。这些器件的工作电压(1.24V)低于广泛使用的TL431和TL1431并联稳压器基准电压源。
当与光耦合器一起使用时,TLVH431和TLVH432器件是3V至3.3V开关模式电源隔离式反馈电路中基准电压源的绝佳选择。这些器件的典型输出阻抗为0.25Ω。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使TLVH431和TLVH432器件成为许多应用中低压齐纳二极管的绝佳替代品,包括板载调节和可调电源。
TLVH432器件与TLVH431器件相同,但为3引脚SOT-23和SOT-89封装提供不同的引脚排列。
*附件:tlvh432a.pdf
特性
  • 低压工作:低至 1.24V
  • 25°C 时的参考电压容差
    • B 级为 0.5%
    • A 级 1%
    • 标准级 1.5%
  • 可调输出电压,VO = VREF 至 18V
  • 宽工作阴极电流范围:100μA 至 70mA
  • 0.25Ω典型输出阻抗
  • –40°C 至 +125°C 规格
  • TLVH432为 SOT-23-3 和 SOT-89 封装提供替代引脚排列
  • 超小型 SC-70 封装的封装比 SOT-23-3 小 40%
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
  • 型号系列‌:TLVH431、TLVH431A/B、TLVH432/A/B,覆盖不同精度等级(0.5%、1%、1.5%)。
  • 核心特性‌:
    • 低压操作‌:最低工作电压1.24V,适用于3V-3.3V电源系统。
    • 高精度‌:参考电压公差低至±0.5%(B级),温度稳定性优异(-40°C至+125°C)。
    • 可调输出‌:输出电压范围VREF(1.24V)至18V,通过外部电阻灵活配置。
    • 宽电流范围‌:阴极电流100μA至70mA,动态阻抗典型值0.25Ω。
  • 封装选项‌:SOT-23、SC-70、TO-92、SOT-89等,其中SC-70封装比SOT-23小40%。
2. 关键应用场景
  • 电源管理‌:反激式开关电源(SMPS)次级侧稳压、电压监控。
  • 替代方案‌:替代低压齐纳二极管,用于板载稳压和可调电源。
  • 信号处理‌:集成参考电压的比较器、数据转换器的可调电压基准。
3. 技术细节
  • 电气特性‌:
    • 参考电压‌:1.24V±公差,温度漂移低(如TLVH431B全温区最大漂移±4mV)。
    • 动态响应‌:典型阻抗0.25Ω,支持快速瞬态响应。
    • 低功耗模式‌:关闭状态阴极漏电流仅0.1μA(典型值)。
  • 功能模式‌:
    • 开环(比较器模式) ‌:高增益快速响应,适合电压监测。
    • 闭环(稳压模式) ‌:通过反馈电阻网络实现精准电压调节。
4. 设计支持
  • 典型电路‌:
    • 比较器应用‌:输入电压范围0-5V,输出逻辑兼容3.3V/2.5V系统。
    • 并联稳压器‌:通过R1/R2分压设置输出电压,公式:
      VO=VREF×(1+R1/R2)+Iref×R1VO =VREF×(1+R1/R2)+Iref×R1。
  • 稳定性建议‌:无需外部电容即可稳定工作,但容性负载需参考相位裕度曲线(如CL≤4.7μF时相位裕度>5°)。
5. 封装与可靠性
  • 热性能‌:SOT-89封装热阻低至52°C/W(结到环境)。
  • ESD防护‌:HBM 2000V,CDM 1000V,满足工业级可靠性要求。
  • 寿命测试‌:55°C下工作寿命测试显示VREF变化<0.1%(推算值)。
6. 文档结构
  • 数据手册目录‌:涵盖引脚配置、电气参数、典型曲线、应用电路及封装信息,共11章节,23页。
‌:TLVH432与TLVH431功能相同,仅引脚排列差异(如SOT-23-3封装)。
