TLVH432B 0.5% 低压宽工作电流可调精密分流稳压器数据手册
TLVH431和TLVH432器件是低压3端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以通过两个外部电阻器设置为VREF(1.24V)和18V之间的任意值(见图6-2)。这些器件的工作电压(1.24V)低于广泛使用的TL431和TL1431并联稳压器基准电压源。
当与光耦合器一起使用时,TLVH431和TLVH432器件是3V至3.3V开关模式电源隔离式反馈电路中基准电压源的绝佳选择。这些器件的典型输出阻抗为0.25Ω。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使TLVH431和TLVH432器件成为许多应用中低压齐纳二极管的绝佳替代品,包括板载调节和可调电源。
TLVH432器件与TLVH431器件相同,但为3引脚SOT-23和SOT-89封装提供不同的引脚排列。
*附件:tlvh432b.pdf
特性
  • 低压工作:低至 1.24V
  • 25°C 时的参考电压容差
    • B 级为 0.5%
    • A 级 1%
    • 标准级 1.5%
  • 可调输出电压,VO = VREF 至 18V
  • 宽工作阴极电流范围:100μA 至 70mA
  • 0.25Ω典型输出阻抗
  • –40°C 至 +125°C 规格
  • TLVH432为 SOT-23-3 和 SOT-89 封装提供替代引脚排列
  • 超小型 SC-70 封装的封装比 SOT-23-3 小 40%
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
TLVH431/432是德州仪器(TI)推出的低压可调精密并联稳压器,工作电压低至1.24V,适用于工业、汽车、通信和计算设备。其核心特性包括:
  • 电压调节范围‌:1.24V至18V可调
  • 精度等级‌:B级(0.5%)、A级(1%)、标准级(1.5%)
  • 工作电流范围‌:100μA至70mA
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C(工业级)
2. 关键特性
  • 低电压操作‌:支持1.24V基准电压,优于传统TL431(2.5V)。
  • 高精度‌:B级器件在25°C时参考电压公差仅±0.5%。
  • 动态阻抗‌:典型值0.25Ω,提供稳定的输出电压。
  • 封装选项‌:包括SOT-23、SC-70、TO-92和SOT-89,其中SC-70封装比SOT-23小40%。
3. 应用场景
  • 电源管理‌:反激式开关电源(SMPS)的次级侧稳压。
  • 电压监控‌:电源轨的电压监测。
  • 替代齐纳二极管‌:低泄漏电流,适用于板载稳压和可调电源。
  • 比较器集成‌:内置参考电压,简化电路设计。
4. 功能描述
  • 开环模式(比较器) ‌:通过REF引脚与内部基准比较,输出开关信号。
  • 闭环模式(稳压器) ‌:通过外部电阻分压反馈实现精确电压调节。
  • 稳定性‌:内部补偿无需外部电容,但支持容性负载优化(需参考相位裕度曲线)。
5. 典型电路设计
  • 稳压器配置‌:VO = VREF × (1 + R1/R2) + IREF × R1,需确保阴极电流>100μA。
  • 比较器应用‌:需提供足够过驱电压(>10% VREF)以确保快速响应。
6. 热与机械规格
  • 热阻‌:SC-70封装θJA为259°C/W,SOT-89为52°C/W。
  • 绝对最大额定值‌:阴极电压-25V至20V,存储温度-65°C至150°C。
7. 文档支持
  • 包含详细引脚配置、电气特性曲线(如VREF随温度变化)、布局指南及修订历史。
  • 相关应用笔记:如《UCC28600补偿设计》《可调稳压器电压设置方法》。
8. 版本更新
  • 2024年6月修订:更新引脚配置图,优化热性能数据。
总结
TLVH431/432系列以低电压、高精度和灵活性成为电源设计的理想选择,特别适用于空间受限和低功耗应用。其多封装选项和宽温度范围适配严苛环境需求。
