瓷片电容器的耐压值简易测量
我们在电源维修中换的元件最多的估计就是电容了,例如是瓷片电容,我们关心的两个主要参数就是容量和耐压值。当然还有温度和体积等,而小编今天要介绍的我们如何测量瓷片电容器的耐压值。
Q=CU,Q即电容存储的电荷(电量),C即为电容的容量。U为加在电容两端的电压。我们知道,容量越大,耐压值越高价格越贵。有些不良的商家为了谋取暴利往往把瓷片电容的参数虚标。不过现在的万用表一般都可以测量瓷片电容的容量。从公式可以看出,当电量一定时。 瓷片电容的容量越大,两端的电压(耐压值)越低。如果是瓷片容量虚标的话一般不影响使用。但耐压值虚标了就很危险了,大家可以试想一下,把一个耐压值为10伏的电容装到12伏电压上会是什么情况。
    作为业余维修者一般的万用表都不具备测量电容耐压值的功能。那么,我们可以用简易的方法粗略的测出瓷片电容的耐压值。电容的耐压就是电容工作的极限电压。超过此电压电容就会被击穿烧坏。我们根据这个原理来测试瓷片电容的耐压值。在电容上串联一个电阻对电容进行充电,当电压达到其耐压值时电流突然增大,那个电容就是电容的耐压值。
