TLVH431B 0.5%低压宽工作电流可调精密分流稳压器数据手册
TLVH431和TLVH432器件是低压3端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以通过两个外部电阻器设置为VREF(1.24V)和18V之间的任意值(见图6-2)。这些器件的工作电压(1.24V)低于广泛使用的TL431和TL1431并联稳压器基准电压源。
当与光耦合器一起使用时,TLVH431和TLVH432器件是3V至3.3V开关模式电源隔离式反馈电路中基准电压源的绝佳选择。这些器件的典型输出阻抗为0.25Ω。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使TLVH431和TLVH432器件成为许多应用中低压齐纳二极管的绝佳替代品,包括板载调节和可调电源。
TLVH432器件与TLVH431器件相同,但为3引脚SOT-23和SOT-89封装提供不同的引脚排列。
*附件:tlvh431b.pdf
特性
  • 低压工作:低至 1.24V
  • 25°C 时的参考电压容差
    • B 级为 0.5%
    • A 级 1%
    • 标准级 1.5%
  • 可调输出电压,VO = VREF 至 18V
  • 宽工作阴极电流范围:100μA 至 70mA
  • 0.25Ω典型输出阻抗
  • –40°C 至 +125°C 规格
  • TLVH432为 SOT-23-3 和 SOT-89 封装提供替代引脚排列
  • 超小型 SC-70 封装的封装比 SOT-23-3 小 40%
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
TLVH431/432是德州仪器(TI)推出的低压3端可调电压基准源,工作电压低至1.24V,适用于工业、汽车、通信和计算等领域。其核心特性包括:
  • 电压范围‌:输出可调范围VREF(1.24V)至18V,通过外部电阻配置。
  • 精度等级‌:提供B级(0.5%)、A级(1%)和标准级(1.5%)的参考电压公差。
  • 封装选项‌:支持SOT-23、SC-70、TO-92、SOT-89等多种封装,其中SC-70比SOT-23小40%。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 阴极电流范围:100μA至70mA
    • 动态阻抗:典型0.25Ω
    • 工作温度:-40°C至+125°C(工业级)
  • 功能模式‌:
    • 开环(比较器模式) ‌:集成基准电压,快速响应。
    • 闭环(分流稳压器模式) ‌:通过反馈电阻网络实现精确电压调节。
3. 应用场景
  • 数据转换器的可调电压基准
  • 反激式开关电源(SMPS)的次级侧稳压
  • 替代低压齐纳二极管
  • 电源轨电压监控
  • 带集成基准的比较器
4. 设计要点
  • 稳定性‌:无需输出电容即可稳定工作,但需注意容性负载对相位裕量的影响(参考典型特性曲线)。
  • 布局建议‌:高电流应用需优化阴极和阳极走线宽度以减少压降。
  • 热管理‌:不同封装的θJA值差异显著(如SOT-89为52°C/W,SC-70为259°C/W)。
5. 版本差异
  • TLVH431与TLVH432‌:功能相同,但432提供SOT-23和SOT-89封装的替代引脚排列。
  • 后缀标识‌:B/A/无后缀分别对应0.5%/1%/1.5%的初始精度。
