TLV431B 0.5% 精度、低电压、可调精密分流稳压器技术手册
TLV431 器件是一款低压 3 端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以通过两个外部电阻器设置为 VREF (1.24V) 和 6V 之间的任何值(参见参数测量信息部分)。这些器件的工作电压(1.24V)低于广泛使用的TL431和TL1431并联稳压器基准电压源。
当与光耦合器一起使用时,TLV431器件是3V至3.3V开关模式电源隔离反馈电路中的理想基准电压源。这些器件的典型输出阻抗为0.25Ω。有源输出电路具有非常尖锐的导通特性,使其成为许多应用中低压齐纳二极管的绝佳替代品,包括板载调节和可调电源。
*附件:tlv431b.pdf
特性
  • 低压工作,VREF = 1.24V
  • 可调输出电压,VO = VREF 至 6V
  • 25°C 时的参考电压容差
    • 0.5% TLV431B
    • 1% 为TLV431A
    • TLV431 为 1.5%
  • 典型温度漂移
    • 4mV(0°C 至 70°C)
    • 6mV(–40°C 至 85°C)
    • 11mV(–40°C 至 125°C)
  • 低工作阴极电流,80μA(典型值)
  • 0.25Ω典型输出阻抗
  • 超小型 SC-70 封装的封装比 SOT-23-3 小 40%
  • 请参阅TLVH431和TLVH432:
    • 更宽的VKA(1.24V至18V)和IK(80mA)
    • 附加 SOT-89 封装
    • 用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的多个引脚排列
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
TLV431/B/A是德州仪器(TI)推出的低压可调精密并联稳压器,具有以下核心特性:
  • 参考电压‌:1.24V(可调至6V),精度分三档:TLV431B(0.5%)、TLV431A(1%)、TLV431(1.5%)。
  • 工作范围‌:阴极电压(VKA)1.24V至6V,阴极电流(IK)最小80µA(典型值)。
  • 封装选项‌:包括SOT-23、SC-70、SOIC、TO-92等,尺寸超小(如SC-70仅2mm×1.5mm)。
2. 关键特性
  • 低温漂‌:典型温漂4mV(0°C–70°C),11mV(-40°C–125°C)。
  • 动态阻抗‌:0.25Ω(典型值),确保输出电压稳定性。
  • 低功耗‌:工作电流低至80µA,适合电池供电场景。
  • 快速响应‌:内部放大器提供高增益,支持快速瞬态响应。
3. 应用场景
  • 电源管理‌:反激式开关电源(SMPS)次级侧稳压、低压线性稳压器。
  • 电压监控‌:替代齐纳二极管,用于电压阈值检测。
  • 参考源‌:为ADC/DAC提供精密基准电压。
4. 设计支持
  • 稳定性‌:无需外部电容即可稳定工作,但提供负载电容相位裕度曲线(图5-18至5-21)指导设计。
  • 典型电路‌:
    • 比较器模式‌(开环):参考引脚直接输入,输出逻辑电平。
    • 稳压器模式‌(闭环):通过电阻分压网络调节输出电压(公式:VO = VREF × (1 + R1/R2) - Iref×R1)。
5. 版本与选型
  • 温度范围‌:
    • C级(0°C–70°C)、I级(-40°C–85°C)、Q级(-40°C–125°C)。
  • 封装差异‌:如SOT-23-3(DBZ)与SC-70(DCK)的尺寸及热阻(RθJA)对比。
6. 文档结构
  • 数据手册章节‌:涵盖特性、引脚定义、电气参数(绝对最大值、ESD等级)、典型曲线、测试电路、布局示例等。
  • 附录‌:包含机械封装信息、订单型号后缀说明(如DBVR表示SOT-23-5封装卷带)。
7. 重要提示
  • 稳定性边界‌:需避免容性负载过大导致振荡(参考图5-18)。
  • 误差分析‌:总精度受电阻容差、温漂及动态阻抗影响,需综合计算(参考SLVA445应用笔记)。
本文档为工程师提供从选型到电路设计的全流程支持,适用于工业、汽车及消费电子领域。
