碳化硅衬底 TTV 厚度测量数据异常的快速诊断与处理流程
摘要
本文针对碳化硅衬底 TTV 厚度测量中出现的数据异常问题,系统分析异常类型与成因,构建科学高效的快速诊断流程,并提出针对性处理方法,旨在提升数据异常处理效率,保障碳化硅衬底 TTV 测量准确性,为半导体制造工艺的稳定运行提供支持。
引言
在碳化硅半导体制造过程中,TTV 厚度测量数据是评估衬底质量的关键依据。然而,受测量设备性能波动、环境变化、样品特性差异等多种因素影响,测量数据常出现异常情况。若不能及时诊断与处理,不仅会延误生产进度,还可能导致错误的工艺调整,造成重大损失。因此,建立碳化硅衬底 TTV 厚度测量数据异常的快速诊断与处理流程具有重要的现实意义。
数据异常类型与成因分析
数据波动过大
测量数据在短时间内出现大幅度波动,可能是由于测量设备的光学元件(如激光干涉仪的镜头)表面存在灰尘、污渍,影响光路稳定性;或者设备的传感器性能下降,导致采集的信号不稳定;环境中的振动、气流扰动也可能引发数据波动。
数据偏差系统性偏移
测量数据整体偏离正常范围,呈现系统性偏差。这可能是测量设备长期未校准,导致测量基准出现误差;也可能是样品表面状态发生变化,如粗糙度增加、存在氧化层,影响测量信号的反射或透射;还可能是测量过程中采用的参数设置与样品实际特性不匹配。
数据缺失或错误记录
出现数据缺失或错误记录的情况,可能是数据采集系统出现故障,如传感器与采集卡之间的连接松动、软件程序运行异常;或者操作人员在数据记录过程中出现误操作。
快速诊断流程
设备检查
首先检查测量设备的硬件状态,查看光学元件是否清洁,使用专业仪器检测光源强度、波长稳定性;检查传感器的工作状态,通过校准工具验证其测量精度;对设备的电路系统进行检测,排查是否存在短路、断路等问题。同时,查看设备的运行日志,分析是否存在异常报错信息。
环境评估
检测测量环境的温湿度、振动、气流等参数,判断是否超出设备正常工作范围。例如,温度变化过大可能导致光学元件热胀冷缩,影响测量精度;环境振动可能干扰测量信号的稳定性。
样品复查
观察样品表面形貌,检查是否存在划痕、污渍、氧化层等影响测量的因素;确认样品的放置是否正确,是否存在倾斜、偏移等情况;核对样品的批次信息,查看是否存在批次特性差异导致的测量异常。
操作回溯
询问操作人员测量过程中的操作细节,检查测量参数设置是否符合标准规范;查看数据记录过程是否存在疏漏或错误,如记录时间错误、数据录入错误等。
针对性处理方法
若诊断结果显示是设备硬件故障,如光学元件损坏,及时更换损坏部件,并对设备进行全面校准;若是环境因素导致,改善测量环境条件,如安装减震装置、恒温恒湿控制系统;因样品问题引起的数据异常,对样品进行重新处理,如清洁、抛光;若为操作失误,则对操作人员进行培训,规范操作流程,确保测量过程准确无误。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
厚度测量
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
厚度测量
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
厚度测量
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
厚度测量
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
厚度测量
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
厚度测量
