TL1431-Q1 汽车精密可调(可编程)分流基准电压源技术手册
TL1431 是一款精密可编程基准电压源,在汽车温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 I(参考文献) (约 2.5 V)和 36 V,带两个外部电阻(见图 16)。该器件的典型输出阻抗为 0.2 Ω。有源输出电路具有非常尖锐的导通特性,使该器件成为板载调节、可调电源和开关电源等应用中齐纳二极管和其他类型基准电压源的绝佳替代品。
该TL1431Q的特性是在–40°C至125°C的整个汽车温度范围内工作。
*附件:tl1431-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 0.4% 初始电压容差
  • 0.2 Ω典型输出阻抗
  • 快速开启 . . .500 纳秒
  • 灌电流能力 . . .1 mA 至 100 mA
  • 低基准电流 (REF)
参数
输出电压
1. 产品概述
TL1431-Q1是一款专为汽车应用设计的精密可编程电压基准源,具有以下核心特性:
  • 高精度‌:初始电压容差0.4%,典型输出阻抗0.2Ω。
  • 快速响应‌:开启时间仅500纳秒,支持1mA至100mA的灌电流能力。
  • 宽调节范围‌:输出电压可通过外部电阻在VI(ref)(约2.5V)至36V间编程设定。
  • 低功耗‌:参考输入电流典型值2.5µA。
  • 温度稳定性‌:工作温度范围-40°C至125°C,适用于严苛的汽车环境。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 参考输入电压(VI(ref)):2.49V至2.51V(25°C时)。
    • 最小阴极调节电流(Imin):0.45mA(典型值)。
    • 关断状态阴极电流(Ioff):0.5µA(最大值)。
  • 绝对最大额定值‌:
    • 阴极电压(VKA):37V,连续阴极电流(IKA):-100mA至150mA。
3. 封装与订购信息
  • 封装‌:8引脚SOIC(D),符合汽车级可靠性标准。
  • 型号示例‌:TL1431QDRQ1(卷带包装,2500片/卷)。
4. 典型应用电路
文档提供了14种应用场景,包括:
  • 稳压器设计‌:如并联稳压器(图16)、高精度串联稳压器(图18)。
  • 保护电路‌:撬杠保护(图21)、电压监控(图25)。
  • 特殊功能‌:延时定时器(图26)、精密恒流源(图28)。
5. 稳定性与噪声性能
  • 稳定性边界‌:负载电容(CL)与阴极电流(IKA)的关系曲线(图15)定义了振荡风险区域。
  • 低噪声‌:等效输入噪声电压在10Hz至100kHz频段低于260nV/√Hz(图10)。
