‌TL1431-EP精密可编程参考器件技术文档总结
TL1431-EP 器件是一款精密可编程基准电压源,具有指定的热 在军用温度范围内的稳定性。输出电压可以设置为 V I(参考文献) (约 2.5 V)至 36 V,带两个外部 电阻器(参见)。该器件的典型输出阻抗为 0.2 Ω。 有源输出 电路提供了非常尖锐的转通特性,使 设备是一个很好的替代品 适用于齐纳二极管和其他类型的基准电压源,例如应用中的基准电压源 船上调节, 可调电源和开关电源。
*附件:tl1431-ep.pdf
特性
  • 0.4% 初始电压容差
  • 0.2 Ω典型输出阻抗
  • 快速转播:500 ns
  • 灌电流能力:1 至 100 mA
  • 低基准电流 (REF)
  • 可调输出电压:V I(参考文献) 至 36 V
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个组装和测试站点
    • 一个制造现场
    • 提供军用(–55°C 至 125°C)
      温度范围
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
可编程
方框图
可编程
1. 核心特性
  • 高精度‌:初始电压容差0.4%,典型输出阻抗0.2Ω
  • 快速响应‌:导通时间500ns,支持1-100mA灌电流能力
  • 宽电压调节‌:输出可调范围从参考电压VI(ref)(约2.5V)至36V
  • 稳定性‌:军用温度范围(-55°C至125°C)内热稳定性优异
2. 关键应用场景
  • 并联稳压器、温度补偿比较器
  • PWM转换器参考、光电二极管驱动
  • 精密电流限制器与电流吸收器
3. 技术细节
  • 引脚配置‌:8引脚SOIC封装,包含阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考(REF)引脚
  • 电气参数‌:
    • 参考电压VI(ref)典型值2.5V(±0.4%)
    • 动态阻抗0.2Ω(典型值)
    • 最小调节电流1mA
  • 热性能‌:
    • 结至环境热阻97°C/W(高K板)
    • 最大功耗1102mW(25°C时)
4. 设计要点
  • 稳定性考量‌:需注意负载电容与布局(推荐电阻靠近器件放置)
5. 文档结构
  • 包含特性、应用说明、引脚功能、电气规格、典型曲线及测试电路
  • 修订历史(如2015年1月更新ESD评级、新增应用章节)
6. 扩展支持
  • 符合航空航天(AQEC)标准,适用于高可靠性场景
  • 提供热阻、功耗降额表等工程计算数据
