德州仪器TSM24CA 24V双向TVS二极管技术解析与应用指南
Texas Instruments TSM24CA/TSM24CA-Q1 24V双向TVS浪涌保护二极管可将高达30A的IEC 61000-4-5 (8/20µs) 故障电流进行可靠分流,从而保护系统免受雷击或大功率瞬变冲击。该器件针对常用工业信号线路EMC要求提供一套解决方案,通过耦合的42Ω阻抗能够承受高达2.5kV的IEC 61000-4-5开路电压,35V时浪涌钳位 (IPP=24A)。TSM24CA/TSM24CA-Q1还具有14pF的极低线路电容,可保护常见的汽车通信网络(如 CAN)免受电动汽车充电应用中的浪涌影响。
数据手册:*附件:Texas Instruments TSM24CA,TSM24CA-Q1 24V双向TVS二极管数据手册.pdf
此外,Texas Instruments TSM24CA/TSM24CA-Q1采用小型引线SOT-23 (DBZ) 封装,与行业标准SMA封装相比,尺寸缩小大约50%。极低器件漏电流和电容,可最大限度降低对受保护线路的影响。TSM24CA-Q1器件通过了汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 保护特性符合针对汽车信号线路的1kV、42Ω IEC 61000-4-5浪涌测试要求
  • 强大的浪涌保护
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):30A
  • 双向极性,耐受正负电压摆幅和错误接线条件
  • 对于持续8/20µs的24A浪涌电流,钳位电压低至35V,可保护下游元件
  • 低I/O电容:15pF(典型值)
  • ±24V工作电压,用于保护12V系统上的信号
  • 低漏电流:100nA(最大值)
  • 集成4级IEC 61000-4-2 ESD保护
    • 30kV ESD保护 (IEC 61000-4-2)
  • 小型SOT-23引线封装,可最大限度节省电路板空间,并支持自动光学检测 (AOI)
电动汽车充电CAN总线应用
TVS
一、产品概述
德州仪器(TI)的TSM24CA是一款±24V低电容浪涌保护二极管,采用SOT-23封装,专为工业网络和汽车电子系统设计。该器件具有以下核心特性:
  • 强大的浪涌保护能力‌:
    • 可承受1kV IEC 61000-4-5浪涌(42Ω耦合)
    • 8/20μs波形下30A峰值脉冲电流
    • 24A浪涌电流时仅40V钳位电压
  • 优异的ESD保护性能‌:
    • ±30kV接触放电
    • ±30kV空气放电
  • 低寄生参数‌:
    • 典型线电容仅12pF
    • 最大漏电流75nA
  • 双向极性设计‌:支持正负电压摆幅和误接保护
  • 紧凑封装‌:2.92mm×2.37mm SOT-23封装,节省空间
二、关键技术与性能参数
2.1 电气特性
参数测试条件最小值典型值最大值单位
反向隔离电压IIO < 100nA-24-24V
漏电流VIO=24V-2575nA
钳位电压IPP=24A(8/20μs)--40V
线电容VIO=0V, f=1MHz-12-pF
2.2 绝对最大额定值
  • 峰值脉冲功率‌:1200W(25°C)
  • 峰值脉冲电流‌:30A(8/20μs波形)
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 存储温度范围‌:-65°C至155°C
2.3 封装与热性能
  • 封装类型‌:3引脚SOT-23(DBZ)
  • 封装尺寸‌:2.92mm×2.37mm
  • 热阻参数‌:
    • θJA=203.8°C/W
    • θJB=39.4°C/W
    • ψJT=8.7°C/W
三、典型应用电路
设计要点‌:
  • 每对差分线配置两个TVS二极管
  • 接地路径应短而宽
  • 尽量靠近连接器放置
3.2 EV充电通信接口保护
应用场景‌:
  • CHAdeMO/CCS/GB/T充电协议通信线路
  • 12V/24V汽车电源线保护
优势‌:
  • 耐受充电桩浪涌干扰
  • 低电容不影响信号完整性
  • 双向特性防止误接损坏
四、选型与布局指南
4.1 器件选型
  • 工作电压匹配‌:确保VRWM覆盖系统最大稳态电压
  • 钳位电压评估‌:VCLAMP应低于被保护器件耐压
  • 电流能力选择‌:根据预期浪涌等级选择IPP
4.2 PCB布局建议
  1. 位置优化‌:
    • 尽量靠近接口连接器
    • 远离敏感模拟电路
  2. 走线设计‌:
    • 使用短而宽的接地路径
    • 避免锐角转弯
  3. 层叠规划‌:
    • 参考完整地平面
    • 避免跨分割区走线
五、应用领域
  1. 汽车电子系统‌:
    • HEV/EV车载充电器
    • 电池管理系统(BMS)
    • CAN/LIN总线网络
  2. 工业通信网络‌:
    • RS-485接口保护
    • 工业以太网PHY保护
    • PLC I/O模块
  3. 消费电子‌:
    • 智能家居通信接口
    • 安防设备I/O保护
