德州仪器SN74LV165B-EP 8位移位寄存器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74LV165B-EP 8位移位寄存器是一款并行负载8位移位寄存器,设计工作VCC 范围为2V至5.5V。当给器件加上时钟时,数据向串行输出QH移位。并行输入访问每级的方法是在移位/负载( SH/LD) 输入以低电平使能八个单独的直接数据输入。SN74LV165B-EP器件具有时钟抑制功能和互补串行输出 QH。 该器件完全适用于采用Ioff 的局部掉电应用。在器件断电时,Ioff 电路可禁用输出,防止有害电流回流至器件。Texas Instruments SN74LV14B-EP器件采用金键合线,具有-55°C至+105°C温度范围,采用锡铅引线表面处理。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74LV165B-EP 8位移位寄存器数据手册.pdf
特性
  • 工作VCC 范围:2V至5.5V
  • 在5V电压条件下,最大tpd 为10.5ns
  • 所有端口均支持混合模式电压操作
  • Ioff 支持局部掉电模式运行
  • 闭锁性能超过250 mA,符合JESD 17标准
  • 环境工作温度范围:-55°C至+125°C
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 唯一组装/测试厂
    • 唯一制造厂
    • 延长的产品寿命周期
    • 产品可追溯性
功能框图
串行
一、产品概述
德州仪器(TI)的SN74LV165B-EP是一款增强型8位并行输入/串行输出移位寄存器,专为2V至5.5V宽电压范围应用设计。该器件具有以下核心特性:
  • 宽电压工作范围‌:2V至5.5V VCC操作
  • 高性能‌:5V供电时最大传播延迟仅10.5ns
  • 低功耗设计‌:
    • 支持Ioff部分掉电模式
    • 静态电流极低
  • 工业级可靠性‌:
    • 锁定性能超过250mA(JESD 17标准)
    • 工作温度范围-55°C至+125°C
  • 军工级品质‌:
    • 受控基线生产流程
    • 单一组装和测试站点
    • 延长产品生命周期支持
二、关键技术与性能参数
2.1 电气特性
参数测试条件最小值典型值最大值单位
工作电压-2-5.5V
高电平输出电压VCC=4.5V, IOH=-12mA3.8--V
低电平输出电压VCC=4.5V, IOL=12mA--0.55V
输入漏电流VI=5.5V或GND-±1-μA
静态电流VI=VCC或GND, IO=0-20-μA
输入电容VI=VCC或GND-1.7-pF
2.2 时序特性(5V供电)
参数条件25°C-55°C至125°C单位
时钟脉冲宽度CLK高或低4ns5nsns
建立时间数据在SH/LD↑前5ns5nsns
保持时间并行数据在SH/LD↑后1ns1nsns
最大时钟频率CL=15pF110MHz90MHzMHz
三、功能描述
3.1 工作模式
SN74LV165B-EP提供三种基本工作模式:
  1. 并行加载模式‌:
    • SH/LD置低时激活
    • 8位并行数据(A-H)被锁存到内部寄存器
    • 时钟状态不影响加载操作
  2. 串行移位模式‌:
    • SH/LD保持高电平
    • 每个时钟上升沿将数据向QH方向移位
    • SER输入数据移入第一位寄存器
  3. 时钟抑制模式‌:
    • CLK INH高电平冻结时钟操作
    • 保持当前寄存器状态不变
3.2 关键功能特点
  • 平衡CMOS推挽输出‌:提供对称的灌电流和拉电流能力
  • 部分掉电保护(Ioff) ‌:当VCC=0V时禁用所有输出,防止反向电流
  • 负压钳位二极管‌:所有输入/输出端集成保护二极管
  • 抗锁存设计‌:通过JESD 17标准测试(>250mA)
四、典型应用设计
设计要点‌:
  • 将8个离散输入扩展为单线串行接口
  • SH/LD低电平脉冲加载当前输入状态
  • 通过8个时钟周期读取全部数据位
  • 支持菊花链连接多个器件实现更多输入扩展
4.2 工业传感器接口
优势特性‌:
  • 宽电压兼容各类传感器输出
  • 并行加载实现同步采样
  • 串行输出简化长距离布线
  • -55°C至+125°C宽温工作
五、布局与热管理
5.1 PCB布局指南
  1. 电源去耦‌:
    • VCC引脚就近放置0.1μF陶瓷电容
    • 多器件系统建议每个VCC加0.01-0.022μF电容
  2. 信号完整性‌:
    • 时钟线远离高速信号
    • SH/LD控制信号走线尽量短
    • 避免90°转弯(建议45°或圆弧走线)
  3. 热设计‌:
    • 使用厚铜PCB(≥2oz)
    • 增加散热过孔阵列
    • 大电流应用时考虑敷铜面积
5.2 封装热参数(TSSOP-16)
  • θJA=131.2°C/W
  • θJB=75.8°C/W
  • ψJT=21.0°C/W
六、应用领域
  1. 工业控制系统‌:
    • PLC输入模块
    • 按钮/开关状态采集
    • 传感器接口
  2. 汽车电子‌:
    • 车载按键矩阵扫描
    • 车身控制模块
    • 电池管理系统
  3. 消费电子‌:
    • 智能家居控制面板
    • 游戏控制器输入扩展
