LM185-2.5QML-SP系列 航天级 QMLV 2.5V 分流基准电压源技术手册
LM185-2.5 是微功率 2 端子带隙稳压二极管。它们的工作电流范围为 20 μA 至 20 mA,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。片上微调用于提供严格的电压容差。由于 LM185-2.5 带隙基准电压源仅使用晶体管和电阻器,因此噪声低且长期稳定性良好。
LM185-2.5 的精心设计使该器件对容性负载具有极强的耐受性,使其易于在任何参考应用中使用。宽动态工作范围使其可用于各种电源,并具有出色的调节能力。
*附件:lm185-2.5qml-sp.pdf
LM185-2.5 的功耗极低,可用于微功率电路。该基准电压源可用于制造电池寿命接近保质期的便携式仪表、稳压器或通用模拟电路。此外,宽工作电流使其能够用更严格的公差部件替换旧基准电压源。
特性
  • 工作电流为 20 μA 至 20 mA
  • 0.6Ω 动态阻抗(A 级)
  • 低温系数
  • 低电压基准电压源—2.5V
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
LM185-2.5QML 是一款微功耗两端带隙电压基准二极管,由德州仪器(TI)设计,适用于高精度参考电压应用。
  • 关键特性‌:
    • 工作电流范围:20 μA 至 20 mA
    • 动态阻抗低至 0.6Ω(A 级)
    • 低温漂系数,输出电压稳定在 2.5V
    • 优异的抗电容负载能力,适用于多种参考电路
2. 技术参数
  • 电气特性‌:
    • 反向击穿电压(VRef):2.462V 至 2.538V(20 μA 电流下)
    • 动态阻抗变化:±1 mV(20 μA–1 mA 电流范围)
    • 正向偏置电压(VF):-1.0V 至 -0.4V(IF = 2mA)
  • 温度特性‌:
    • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
    • 温度系数(TC):≤50 ppm/°C(LM185BY-2.5 型号)
3. 封装与可靠性
  • 封装选项‌:
    • TO-CAN(NDU,2 引脚)和 CFP(NAC,10 引脚)
    • 符合 MIL-STD-883 标准,通过质量一致性检测(QCI)
  • 绝对最大额定值‌:
    • 反向电流:30 mA
    • 存储温度:-55°C 至 +150°C
4. 典型应用电路
  • 参考电压源‌:支持宽输入范围(图 12)和微功耗设计(图 13-15)。
  • 电流源‌:可配置为 1 μA 至 1 mA 精密电流源。
  • 温度测量‌:用于 0°C–100°C 或 0°F–50°F 温度计(图 16-17)。
  • 热电偶冷端补偿‌(图 19),需调整电位器匹配塞贝克系数。
5. 修订与版本
  • 初始版本发布于 2005 年 11 月,最新修订于 2013 年 3 月。
  • 提供军用(QML)和航天级(QML-SP)认证版本。
6. 文档结构
包含特性说明、参数表格、性能曲线、应用示例及封装信息,适用于工业、军事和航天领域的高可靠性设计需求。
