德州仪器SN74LV244B-EP低噪声八进制驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74LV244B-EP低噪声八通道驱动器是八通道缓冲器和线路驱动器,具有三态输出,设计用于在2V至5.5V VCC 下运行。该器件配置为两组共四个驱动器,每个驱动器由各自的输出使能引脚控制。该器件完全适用于使用Ioff 的部分掉电应用。在器件断电时,I off电路禁用输出,防止电流回流流经器件造成损坏。~~Texas Instruments SN74LV244B-EP器件采用金键合线,温度范围为-55°C至+105 °C,并使用SnPb引线镀层。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74LV244B-EP低噪声八进制驱动器数据手册.pdf
特性
  • 在2V至5.5V VCC 下运行
  • 在5V电压下,最大tpd 为7.5ns
  • 所有端口均支持混合模式电压操作
  • Ioff 支持部分掉电模式运行
  • 闭锁性能超过250 mA,符合JESD 17标准
  • 环境工作温度范围:-55°C至+125°C
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 唯一组装/测试厂
    • 唯一制造厂
    • 延长的产品寿命周期
    • 产品可追溯性
逻辑图
八通道
一、产品概述
德州仪器(TI)的SN74LV244B-EP是一款增强型2V至5.5V低噪声八进制缓冲器/线路驱动器,采用20引脚SOIC封装,专为严苛环境应用设计。该器件具有以下核心特性:
  • 宽电压工作范围‌:2V至5.5V VCC操作
  • 军工级可靠性‌:
    • 锁定性能超过250mA(符合JESD 17标准)
    • 工作温度范围-55°C至+125°C
    • 支持国防、航空航天和医疗应用
  • 低噪声设计‌:
    • 优化的开关特性减少信号干扰
    • 集成Ioff部分掉电模式支持
  • 灵活控制‌:
    • 分为两组四通道,每组独立输出使能控制
    • 3态输出支持总线共享架构
二、关键技术与性能参数
2.1 电气特性
参数测试条件最小值典型值最大值单位
工作电压-2-5.5V
高电平输出电压VCC=4.5V, IOH=-12mA3.8--V
低电平输出电压VCC=4.5V, IOL=12mA--0.55V
静态电流VI=VCC或GND, IO=0-20-μA
输入电容VI=VCC或GND-2.3-pF
2.2 时序特性(5V供电)
参数测试条件25°C-55°C至125°C单位
传播延迟CL=15pF3.9ns6.5nsns
输出使能时间CL=15pF4.5ns8.5nsns
输出禁用时间CL=15pF6.5ns13.5nsns
最高时钟频率CL=15pF110MHz90MHzMHz
三、功能描述与工作模式
3.1 功能框图
器件分为两组四通道驱动器:
  • 组1(1A1-1A4)由1OE控制
  • 组2(2A1-2A4)由2OE控制
    每组独立使能,支持灵活配置
3.2 工作模式
  1. 使能模式(OE=L) ‌:
    • 输入信号透明传递至输出
    • 典型传播延迟5.5ns(5V供电)
  2. 禁用模式(OE=H) ‌:
    • 输出进入高阻态
    • 输出漏电流不超过5μA
    • 典型禁用时间12.2ns(5V供电)
  3. 部分掉电模式(Ioff) ‌:
    • 当VCC=0V时自动激活
    • 有效防止电流回流损坏器件
四、典型应用设计
设计要点‌:
  • 每组4通道可独立控制
  • 输出串联33Ω电阻改善信号完整性
  • 使能信号应靠近控制器放置
4.2 工业输入隔离
优势特性‌:
  • 宽电压兼容各类传感器信号
  • 3态输出支持总线共享
  • -55°C至+125°C宽温工作
  • 军工级可靠性保障长期稳定运行
五、PCB布局指南
  1. 电源设计‌:
    • 每个VCC引脚配置0.1μF去耦电容
    • 电源走线宽度≥0.3mm
  2. 信号完整性‌:
    • 关键信号线长≤50mm
    • 避免90°转弯(建议45°弧线)
    • 输出端串联阻尼电阻(典型33Ω)
  3. 热管理‌:
    • 使用2oz厚铜PCB
    • 增加接地散热过孔
    • 大电流应用时扩大敷铜面积
  4. 未使用引脚处理‌:
    • 未用输入引脚必须接VCC或GND
    • 未用输出引脚可悬空
六、应用领域
  1. 工业控制系统‌:
    • PLC数字量输入/输出模块
    • 工业总线驱动电路
    • 电机控制接口
  2. 汽车电子‌:
    • 车身控制模块
    • 车载网络驱动
    • 电池管理系统
  3. 医疗设备‌:
    • 医疗仪器数字接口
    • 患者监护设备I/O隔离
