在科技飞速发展的当下,数字灌区建设成为提升农业灌溉效率、优化水资源配置的关键举措。其中,泵闸站作为灌区的核心设施,其运行状态的实时监控与精准管理至关重要。
传统灌区管理模式下,泵闸站分布广泛且位置偏远,依赖人工巡检与操作,不仅耗费大量人力物力,而且信息获取滞后,难以实时应对复杂多变的灌溉需求与突发状况。因此,构建数字灌区泵闸站远程监控物联网系统,实现对泵闸站的远程、实时、精准监控与管理,成为解决这些问题的关键路径。
物通博联工业智能网关支持采集各类PLC、传感器、仪器仪表以及摄像头等设备数据。在泵闸站场景中,能够实时获取水泵的运行状态(如启停、转速、电流、电压等)、闸门的开度与位置、渠道的水位与流量、水质参数以及周边环境信息等。随后以5G/4G、WIFI、以太网等方式,将数据对接到数字灌区管理平台中,为多种功能应用提供全面可靠的数据支持。
功能实现
1、实时监控与可视化管理
通过灌区管理平台,以电子地图形式直观展示各泵闸站位置、工作状态与关键参数。管理人员可实时查看水泵的启停状态、运行参数曲线,以及闸门的开启程度。配合高清摄像头实时视频监控,对泵闸站周边环境、设备运行情况进行全方位可视化监管,一旦发现异常,可迅速定位并采取措施。
2、远程控制与智能调度
借助网关的通信与数据交互能力,管理人员可在远程监控中心或通过手机电脑,对泵闸站设备进行远程控制。根据灌溉需求、水位变化等因素,远程启停水泵、调节闸门开度,实现精准灌溉与水资源优化调配。例如,在旱季,依据土壤墒情与作物需水情况,远程启动水泵加大灌溉水量;在雨季,及时调整闸门开度,进行泄洪排涝,保障灌区安全。
3、故障报警与智能运维
系统具备完善的故障报警机制。当设备运行参数超出正常范围、出现故障时,网关迅速将报警信息推送至管理人员手机与平台端,详细告知故障类型、位置与发生时间,同时生成运维工单。技术人员可通过网关进行远程故障诊断与排查,必要时远程对PLC进行编程调试、上下载程序,快速修复故障,大幅缩短设备停机时间,降低运维成本。
4、数据分析与决策支持
对长期积累的设备运行数据、水位流量数据、气象数据等进行深度挖掘与分析。通过建立数据分析模型,预测设备故障发生概率、评估灌区水资源利用效率、制定科学的灌溉计划与调度方案。例如,根据历史数据与实时监测,优化泵闸站设备运行时间与组合,实现水资源的高效利用,提高灌溉效益。
