德州仪器AFE77xxD系列射频收发器技术解析与应用指南
Texas Instruments AFE77x8D/AFE7769D四通道/双通道RF收发器是引脚兼容的高性能多通道收发器系列。此系列器件集成了四条(AFE7768D/AFE7769D)或两条(AFE7728D)直接上变频发射器链和四条(AFE7768D/AFE7769D)或两条(AFE7728D)直接下变频接收器链。这些器件还具有两条宽带RF采样数字化辅助链(反馈路径)和用于实现功率放大器(PA)线性化的低功耗数字预失真(DPD)引擎。发送器链和接收器链的高动态范围使无线基站能够发送和接收2G、3G、4G和5G信号。集成式波峰因数抑制(CFR)单元有助于降低输入信号的峰均比(PAR),从而提高功率放大器的传输效率。Texas Instruments AFE77x8D/AFE7769D的集成式硬件加速DPD估算器和校正器为PA线性化提供了灵活高效的DPD解决方案。对于瞬时带宽高达200MHz(AFE7728D/AFE7768D)/300MHz(AFE7769D)以及DPD扩展带宽高达650MHz(AFE7728D/AFE7768D)/730MHz(AFE7769D)的信号,集成式DPD引擎可校正因PA非线性而导致的失真。专用GaN校正器可解决由于GaN PA电荷捕获所带来的长期非线性记忆效应。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFE77x8D,AFE7769D RF收发器数据手册.pdf
特性
  • 基于0-IF上变频架构的四通道(AFE7768D/AFE7769D)/双通道(AFE7728D)发送器
    • 每条链的RF传输DPD扩展带宽高达650MHz(AFE7728D/AFE7768D)/730MHz(AFE7769D)
  • 基于0-IF下变频架构的四通道(AFE7768D/AFE7769D)/双通道(AFE7728D)接收器
    • 每条链的RF接收带宽高达200MHz(AFE7728D/AFE7768D)/300MHz(AFE7769D)
  • 基于直接RF采样架构的反馈链
    • 观察到的RF DPD扩展带宽高达650MHz(AFE7728D/AFE7768D)/730MHz(AFE7769D)
  • 可实现PA线性化的集成式CFR/DPD
    • 瞬时带宽高达200MHz(AFE7728D/AFE7768D)/300MHz(AFE7769D)
    • DPD扩展带宽高达650MHz(AFE7728D/AFE7768D)/730MHz(AFE7769D)
    • 具有可配置取消脉冲的多级CFR
    • 硬件加速DPD估算引擎
    • 基于信号动态的校正器,用于实现GaN PA线性化
    • 智能数据采集
  • 射频频率范围:600MHz至6GHz
  • 用于TX和RX LO的四路宽带分数N PLL和VCO
  • 专用于生成数据转换器时钟的整数N PLL和VCO
  • JESD204B和JESD204C SerDes接口支持:
    • 4个高达29.5Gbps的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b和64b/66b编码
    • 16位、12位、24位和32位格式
    • 子类1多器件同步
  • 间距为0.8mm的17mm × 17mm FCBGA封装
框图
RF收发器
一、产品概述
德州仪器(TI)AFE77xxD系列是专为5G基站设计的高性能多通道射频收发器芯片组,包含AFE7768D/AFE7769D(四通道)和AFE7728D(双通道)三个型号。该系列采用17mm×17mm FCBGA封装(400引脚,0.8mm间距),具有以下核心特性:
  • 多通道架构‌:
    • 集成4/2个直接上变频发射链(AFE776xD/AFE7728D)
    • 集成4/2个直接下变频接收链
    • 双宽带RF采样反馈路径
  • 卓越的射频性能‌:
    • 工作频段600MHz至6GHz
    • 发射链支持高达730MHz DPD扩展带宽(AFE7769D)
    • 接收链支持300MHz瞬时带宽(AFE7769D)
  • 先进的线性化技术‌:
    • 集成CFR(峰均比降低)和DPD(数字预失真)引擎
    • 支持GaN PA特有的非线性记忆效应校正
    • 硬件加速DPD估计器
二、关键子系统分析
2.1 发射通道架构
每个发射链包含:
  • 双14位3.3Gsps IQ DAC
  • 可编程重构和DAC镜像抑制滤波器
  • IQ调制器驱动39dB范围增益控制的宽带RF放大器
  • 集成QMC(正交失配补偿)和LO泄漏消除算法
性能参数‌:
  • 输出功率范围:-40dBm至+5dBm
  • 噪声密度:-157dBm/Hz
  • ACLR(5MHz offset):-72dBc
2.2 接收通道架构
每个接收链包含:
  • 28dB范围数字步进衰减器(DSA)
  • 宽带被动IQ解调器
  • 集成抗混叠低通滤波器的基带放大器
  • 连续时间Σ-Δ ADC
特色功能‌:
  • 自动增益控制(AGC)辅助电路
  • RF过载检测保护
  • 实时IQ失配补偿(QMC)
2.3 反馈路径设计
采用直接RF采样架构:
  • 14位3.3Gsps RF ADC
  • 双独立NCO实现快速频带切换
  • 支持730MHz瞬时带宽(AFE7769D)
  • 输入RF DSA提供增益控制
三、典型应用设计
设计要点‌:
  • 采用JESD204B/C接口(4通道@29.5Gbps)
  • 反馈路径实时监测PA输出特性
  • DPD引擎动态校正非线性失真
  • 支持TDD和FDD工作模式
3.2 小型蜂窝基站
优化配置‌:
  • 使用AFE7728D降低通道数需求
  • 关闭未使用通道以节省功耗
  • 简化散热设计(θJA=8°C/W)
  • 单芯片支持2T2R架构
四、硬件设计指南
4.1 电源设计
  • 多电压域管理‌:
    • 1.2V数字核心电源(≤50mV纹波)
    • 1.8V模拟电源(≤30mV纹波)
    • 3.3V射频电源(≤20mV纹波)
  • 去耦方案‌:
    • 每电源引脚配置10μF+0.1μF MLCC
    • 关键电源线宽≥0.5mm
4.2 布局建议
  1. 分区策略‌:
    • 数字/模拟/射频严格分区
    • 敏感信号远离时钟线
  2. 接地设计‌:
    • 采用多层板(≥6层)
    • 专用接地层
    • 关键接地点星型连接
  3. 散热处理‌:
    • 底部散热焊盘充分连接
    • 建议使用热过孔阵列
    • 大功率应用时考虑散热片
五、应用领域
  1. 5G基础设施‌:
    • 宏站射频单元(RRU)
    • 大规模MIMO天线系统
    • 小基站和微基站
  2. 专用通信系统‌:
    • 军用战术电台
    • 卫星通信终端
    • 点对点微波链路
  3. 测试测量设备‌:
    • 矢量信号分析仪
    • 综合测试仪
    • 无线设备生产线测试系统
